TM KV95 bekommt kein Krtaftstoff
Verfasst: 18.11.2016, 22:03
von Leon21
Ich bin seit kurzer Zeit stolzer Besitzer eines TM KV95.
Aber wenn ich versuche den Motor (mit Starthilfespay) zu starten, springt er kurz an stirbt aber sofort wieder ab.
Also wollte ich den Vergaser reinigen, dabei ist mir aufgefallen dass sich in der Schwimmerkammer kein Sprit befindet.
Wüsste jemand wodran es liegen könnte, dass in die Schwimmerkammer kein Sprit läuft?
Hier noch ein paar Infos:
Vergaser: Dellorto VHSH 39mm
Gemisch: 1:25
Danke im Voraus
Grüße Leon
Verfasst: 18.11.2016, 22:30
von TONY83
Schwimmer und Nadel Ventil kontrollieren
Verfasst: 19.11.2016, 09:54
von Mleity78
Kein Sprit im Tank
Pumpe defekt
kein Unterdruckschlauch auf der Pumpe
Schläuche falsch gesteckt auf der Pumpe
Verfasst: 19.11.2016, 10:14
von Tom
Benzinfilter verdreckt
Pendel im Tank nicht angeschlossen
Zieh mal am Vergaser den Schlauch ab und prüfe ob Sprit gefördert wird
Verfasst: 19.11.2016, 17:28
von Leon21
Erstmal vielen Dank für die wirklich hilfreichen Tipps.
Ich habe den Fehler gefunden, und zwar beleibt die Nadel hängen so dass kein Sprit fließen kann.
Kann man dagegen etwas machen?
Grüße Leon
Verfasst: 19.11.2016, 17:43
von Müschel
Klar , mach sie richtig fest am Schieber . Die Nadel hat oben 4 oder 5 Einkerbungen , da gehört ein Sicherungsring drauf . Heißt der Ring hält die Nadel am Schieber damit diese sich mit dem Schieber auf und ab bewegen kann .
Verfasst: 19.11.2016, 18:41
uU kein Synth-Öl gefahren. Motor hat lange gestanden und Nadel verklebt.
Alles ist möglich.
Müschel, er meint wohl die Schwimmernadel...... :D Bei der Düsennadel wäre zumindest Sprit im Schw.-Gehäuse.
Kerze raus(aber im Stecker gegen Masse !!!!!), 2.Gang rein , und am Rad drehen. Dann solltest den Sprit sehen wie er gen Vergaser gepumpt wird.
Wenn es nicht alte vergilbte Schläuche sind.
Verfasst: 22.11.2016, 14:38
von Leon21
Ich habe gestern mal den Schaft wo die Nadel sich drin bewegt mit einem Wattestäbchen gereinigt.Dan habe ich nochmal probiert den Motor zu starten.
Nun läuft der Motor wieder einwandfrei.
