Alfano Pro 3 Temperatursensor mit Rotax Micro Max
Verfasst: 16.08.2016, 19:55
von RJ1976
Ich habe bei einem Alfano Pro 3 einen Temperatursensor am Rotax Micro Max installiert.
Dieser zeigt auch im Stillstand eine Temperatur an. Die Temperatur scheint sich allerdings nicht zu ändern, sobald der Motor läuft. Wird der Motor nach der Fahrt abgestellt, zeigt er ca. 62 - 65°C.
Hat das schon mal jemand gehabt? Habe auch schon einen anderen Pro 3 probiert, bei dem die Temperatur ansonsten problemlos angezeigt wird. Zeigte aber selbiges Verhalten...
Verfasst: 16.08.2016, 20:48
von sd16
Klemm das Kabel ab und nimm einen Widerstand und halle ihn an die Pole!
Ist dann ein anderer Wert sollte die anzeige i.O. sein!
Wenn der Sensor defekt ist kann man den günstig richten!
Verfasst: 17.08.2016, 09:51
von Mleity78
Ich geh davon aus das du hier den Wassertemperatur sensor meinst und nicht den Abgassensor.
Sensor ausbauen Alfano einschalten Sensor in einen Top mit Wasser geben und erhitzen Anzeiuge im Auge behalten. Ein Thermometer in den Topf anzeigen können um +-5 Grad abweichen tun sie das nicht sensor hinüber passiert öfters.
