Hilfe! Ven 05 an 2013er Energy Kinetic
Rund um die Bremsen.
Brazzo
Beitrag von Brazzo »
Hallo zusammen!
Vielleicht kann mir heir der ein oder andere Energy Fahrer helfen.
Ich habe ein 2013er Koinetic mit Ven 05 BRemse.
Jetzt habe ich das Problem, dass die Bremszange nicht weit genug auf die Scheibe geht.
Beläge stehen über und es bildet sich imemr ein rand.
Halter und Lagerbock sind original.
Es ist kein Langloch im Halter, damit ich das verstellen könnte.
Scheibe ist eine 195 mm Standard.
Ich bezweifele stark, dass das gewollt ist.
Hat jemand eine Idee?
2 finish first, you have 2 finish first
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
Wenn du von der Hinterachse sprichst ist das ganz normal das ist Ven 05 standart hab noch keine gesehen die keinen Rand oben hatte egal ob energy CRG LH oder zanardi
also bei meinem system habe ich keinen rand. weder beim maddox noch beim gillard jetzt
CRGRacer94
Beitrag von CRGRacer94 »
Als normal würde ich das auch nicht bezeichnen, ich hatte das an meinen VEN05s nicht.
Beat that machine, that works in your head!
Brazzo
Hab inzwischen mit dem Ex Importeur gesprochen. Der sagt auch das ist normal.
Gefallen muss mir das trotzdem nicht. Ich werde den Halter mit Langlöchern versehen wie beim CRG dann bekomme icha uch die volle Belagfläche auf die Scheibe.
BB-K
Beitrag von BB-K »
Klingt eher nach kleiner Scheibe im System mit normalem Halter. Da gibt es zwei Ausführungen...
Zurück zu „Bremse“
