Kartfahren auf Fluplatz möglich ?
Allgemeine Diskussionen.
Br0oXx
Beitrag von Br0oXx »
Hey ho ^^ ,
Ich hätte die Gelegenheit mal auf nem Flugplatz ein paar Runden mit einem Kart zu drehen.
Jedoch ist dieser nicht mit Asphalt versehen sondern mit Platten welche mit Teer verfugt sind.
das würde dann in etwa so aussehen wie die Kartbahn Peenemünde http://www.kartbahn-peenemuende.de/
Wird das ne Ruckel Aktion oder steckt das die Chassis noch weg ??? ?(
Was meint Ihr ?
is2late
Beitrag von is2late »
Kommt natürlich darauf an, wie exakt die Platten zueinander ausgerichtet sind und wie plan die Fugen.....
Wenn ich von einer ähnlich gestalteten Strasse hier in der Umgebung ausgehe, denke ich schon, dass Dir auf einem ungefederten Kart die Zähne klappern werden 8o
Probiere es halt aus und berichte dann mal..
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Möglich schon, aber ein Rennkart fühlt sich am besten auf der entsprechenden Kartbahn an. Abgesehen davon hat ein Flugplatz meistens recht viel Platz und das Kart ist dafür einfach zu klein.
Ich war mit dem Kart zwar noch nie am Flugplatz, aber mit dem Auto fahre ich lieber auf der Rennstrecke ! Glaube daher das man mit dem Kart auch nicht viel Spass haben wird ...
Man könnte das Chassis hoch stellen. Ergäbe auch mehr Grip.
Aber der Aufwand um nur geradeaus fahren zu können?
Du müßtest dir einen Kurs abstecken, den du erst mal sauber fährst.
Dann müsstest du sehr viel fahren um etwas Gummi zu bekommen.
Beton ist eh nicht gut zum fahren.
Im Prinzip wird jedes Einlenken mehr oder weniger verweigert.
Wenn du Topspeed testen willst, ist der Aufwand nicht wert.
Das wird meist überschätzt (außer bei Ebay).
In der Weite eines Flugfeldes würde selbst 160 lahm wirken.
Zurück zu „Allgemein“
