ich habe mit meinem Kart heute eine kurze Probefahrt gemacht. Nach 10min, habe ich ein Geräusch vernommen, dann war die Gasanahme weg und fast ist gleich Moment ist er ausgegangen. Habe sofort alles geprüft. Motor dreht sauber durch, Kolben sieht super aus, beim Anlassen hört er sich auch gut an zwecks Kompression aber er hat keinen Zündfunken mehr. Der Motor hat vielleicht 20min gelaufen. Vielleicht hat jemand von euch schonmal ein ähnlichen Problem gehabt? würde mich über einen Tipp freuen.
Iame Reedster KF2 kein Funken
Falls Zündanlage 982 verbaut: Rotor auseinandergeflogen. Passiert relativ schnell wenn die Kurbelwelle einen weg hat oder weil der Rotor einfach altersschwach war...
jetzt mal eine doofe Frage, wo sitzt der ? wo steht die Nummer 982 ? auf dem Rotor?
Dem Konstruktör ist nix zu schwör........
Bei der Übersichtichkeit eines Kartmotors......und Felix schon von KW sprach.......auf der KW.
Außen ist die Kupplung, also innen.
Plastikverkleidung runter.
Taschenspiegel und mal gucken ob noch alles das ist.
Wir haben auch mal 1h gesucht, bis wir merkten, das der Rotor samt KW Zapfen abgebrochen war und irgendwo an der Strecke lag. nie gefunden)
uU Motor runternehmen ist einfacher.
