Kart Motor
Huschdeguzzje
Kart Motor
Beitrag von Huschdeguzzje »
Hallo Leute...
ich habe mir vor einiger Zeit ein gebrauchtes Kart zugelegt. Jetzt wollte ich euch mal fragen, was ihr davon haltet...
Was hab ich da für nen Motor drauf...ist er gut etc.
Laut Vorbesitzer wurde er seit der letzten Revision nur eingefahren.
Dazu bitte auf meine Galerie gehen. Dort sind 2 Bilder.
Danke für eure Antworten
Gruß Marco
der mit dem kolben tanzt
Kart Motor
der motor schaut wie ein k77 aus
chassis würde ich mal auf mach1 tippen
was hastn dafür gezahlt?
mach mal bitte ein paar bilder von vorne
welcher vergaser ist drauf usw
Huschdeguzzje
Kart Motor
hab noch eins reingestellt...
ist das ein guter motor?? habe einen tillotson vergaser drauf.keine ahnung welcher genau das jetzt ist..und ich habe 400 für die kiste bezahlt....
hoffe, daß das kart die 400 auch wert ist
Maxispüler
Kart Motor
Beitrag von Maxispüler »
Wenn der Rahmen nicht verzogen ist, und der Motor noch läuft und Leistung bringt, sind 400Euro in Ordnung.
Hast du auch geschaut, ob Bremse und Achsschenkel in Ordnung sind? Spielfrei?
Zuletzt geändert von Maxispüler am 18.01.2007, 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
Huschdeguzzje
Kart Motor
ja die bremse hab ich vor kurzem neu gemacht. Die beläge waren schon angerostet und es war luft im bremsschlauch. Hab neue bremsflüssigkeit reingemacht und die beläge vom rost befreit. die bremse geht jetzt wieder gut.
der rahmen ist auch nicht verzogen.
mich würde nur mal interessieren ob das ein guter motor ist und wie alt der ist...
Kart Motor
ich denke mal dass der k77 so ca 10 jahre alt ist
das chassis müsste ein mach1 cik 11 sein wenn ich mich nicht täusche
30er achse usw
400 öcken sind okay
mfg alex
Huschdeguzzje
Kart Motor
ok danke schonmal für die infos...
wieviel PS wird denn der motor haben und hat er sich in der vergangenheit bewährt?
Ich hoffe daß der motor auch noch in ferner zukunft immer wieder revidiert werden kann ohne daß es heißt es gäbe keine teile mehr dafür :rolleyes:
Kart Motor
teile gibt es noch
das ist kein problem
denke mal so um die 20 bis 25 ps wird der schon haben
mfg alex
Turbinchen
Kart Motor
Beitrag von Turbinchen »
der Motor wird so um die 20 PS haben.
Thomas
Huschdeguzzje
Kart Motor
welcher motor ist denn neuer? ein K55 oder der K77??
also der unterbau ist ja von iame Parilla wo ich da habe...dachte daß mein ganzer motor dann ein parilla ist... :rolleyes:
