KF3 Vortex mit Bolex Membranvergaser
Verfasst: 11.04.2016, 18:45
von RJ1976
ich habe beim Kart von meinem Sohn ein kleines Problem. Bis jetzt war alles super, Motor hat seit der letzten Revision ca. 5 Stunden. Wenn der Motor kalt war, habe ich immer die kleine Düse etwas fetter eingestellt und mein Sohn hat dann beim warmen Motor etwas magerer gestellt.
Letzte Woche war es so, dass es im warmen Zustand meinen Sohn um die Kurven trieb und danach die Leerlaufdrehzahl am Bock plötzlich bei ca. 10.000RPM war. Nur noch fetter stellen brachte die Drehzahl zum Sinken. Dieses Verhalten ist jetzt leider immer so. Wir fahren los - alles ok. Danach steigt die Leerlaufdrehzahl immer an. Was kann das sein?
Verfasst: 11.04.2016, 19:46
von Mleity78
Klingt nach falschluft. Eventuell im. Kurbeltrieb ein simmerring eingelaufen.
Verfasst: 11.04.2016, 19:48
von RJ1976
Genau das wollte ich nicht hören.... War das erste, was ich mir gedacht hatte. Gibt's nichts einfacheres zum Beheben?
Verfasst: 11.04.2016, 19:59
von Mleity78
Es gibt bestimmt was einfacheres eventuell ist auch ein Gummi am Vergaser nicht in Ortnung.
Optisch mal unter die Lupe nehmen und mit dem guten alten Bremsenreiniger im Betrieb absprühen .
Verfasst: 11.04.2016, 23:40
von ferry73
Hallo, wir fahren TM Motor mit Bolex Vergaser. Einige Male ist uns dasselbe passiert. Habe auch versucht nach meinem Ermessen und Kerzenbild den Vergaser nach jedem Turn zu verbessern , habe dann immer magerer gedreht.
Sobald wir an anderer Strecke auf dem Kartwagen gestartet haben, ist die Drehzahl im Stand auch auf etwa 10 t U/min.nach oben geschossen, erst als ich den motorseitigen Hebel viel fetter gedreht habe, ging die Drehzahl in den Normalbereich, im ersten Moment dachte ich, der Motor fliegt uns um die Ohren.
Nachdem ein Vergaser Guru uns den vergaser innerhalb von Sekunden eingestellt hat, ist es vollkommen egal ob der Motor kalt oder warm ist, der Motor geht perfekt und Standgas passt immer.
Was ich damit sagen möchte, es liegt wahrscheinlich an der Vergasereinstellung. Lass den Vergaser von einem Profi einstellen, könnte die Lösung des Problems sein.
Verfasst: 12.04.2016, 06:54
von RJ1976
Ich denke nicht dass es an der Vergasereinstellung liegt (naja, indirekt schon):
- Wenn man im kalten Zustand etwas fetter fährt, geht der Motor dann im warmen Zustand mit der gleichen Einstellung im Leerlauf aus und die Drehzahl wird nicht höher.
Verfasst: 12.04.2016, 07:42
von BB-K
Es muss ja nicht immer gleich an einer eingelaufenen Welle liegen...
Könnte auch ein einfacher Simmerringdefekt sein oder Dreck im Vergaser. Welche Einstellung fährst du denn und welchen Bolex hast du?
Lg
Felix
Verfasst: 12.04.2016, 08:01
von RJ1976
Hallo Felix!
Motor müsste eigentlich der von dir sein. Hat den BJ2 Vergaser drauf. Grundeinstellung 2 und 0,5 (Standardangabe von Bolex mit Vortex). Auch in dieser Einstellung dreht er seit letzter Woche hoch, wenn er warm ist.
Hat die letzten 7 Betriebsstunden übrigens hervorragend funktioniert. Mein Junior fährt bessere Rundenzeiten als ich mit Rotax Senior....
LG
Roman
Verfasst: 12.04.2016, 08:45
von BB-K
Habe gerade nochmal in der Doku nachgeschaut (war aber auch das letzte Mal in 08/2014 bei mir). Kurbelwelle war okay und Kolben 54,03, also allgemein sehr wenig gelaufen. Wenn du es dir zutraust zerleg den Vergaser mal bis runter und mach einen neuen Dichtungssatz rein. Dichtungen von den Membranen sind alle richtig verbaut? Ansonsten würde ich den Simmerring doch mal im Hinterkopf behalten.
Verfasst: 12.04.2016, 09:48
von RJ1976
Hallo Felix, ist seit dem nicht mehr viel gelaufen.
Ich muss sowieso meinen Junior diese Woche auf einen Rotax umbauen. Die KF3-Klasse ist leider bei uns in diesem Jahr komplett gestorben. Es gibt keine Rennen mehr in der Klasse. Bei der DAI Trophy könnte er noch mitfahren, da gibt es aber in Österreich in diesem Jahr auch keine Rennen.
Ich wollte den Motor als super funktionierende Rennmaschine verkaufen. Da tue ich mir jetzt leider etwas schwer.
Und wenn die Dichtungen von den Membranen nicht getauscht wurden, kann sich das auch von jetzt auf gleich mit den o.g. Phänomenen darstellen?
Naja, ich werde den Motor heute oder morgen abbauen.
