Luftkompressor und Werkzeug
racertom
Beitrag von racertom »
Hallo Zusammen,
ich habe mir neulich ein Kart zugelegt.
Leider hat sich bei meiner ersten Fahrt gleich die Felge verabschiedet.
Mit welchem Werkzeug verschraubt ihr eure Radmutter? Habt ihr Empfehlungen für mich?
eine weitere Frage:
https://m.notebooksbilliger.de/blackdec ... nbb=8f14e4
hat dieser Kompressor ordentlich Power für einen Kartreifen? Vorallem beim Reifenwechseln wird ja viel Druck benötigt. Der ist schön klein und ich möchte nicht unnötig mir ein großes anschaffen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Heute abend werde ich noch ein Bild von meiner Felge hochladen.
LG
Tom
TM_Schrauber
Beitrag von TM_Schrauber »
Mir persönlich wäre er zu klein.
11 bar reicht um Reifen zu montieren alle mal. Nur hat er, wenn überhaupt einen sehr klein Luftvorrat. Bedenke: So einen Kompressor brauchst du nicht nur für die Reifen. Auch das Ausblasen von Düsen, etc. ist oft notwendig.
Ich persönlich habe diesen da:
http://www.ebay.de/itm/AIRCRAFT-KOMPRES ... Sw8-tWapkk
und bin sehr zufrieden damit.
Thomas
Ovalrace25
Beitrag von Ovalrace25 »
Ich hatte Anfangs auch so ein kleinen Kompressor und habe damit meine Reifen nicht auf die Felgen "gedrückt" bekommen.
Habe jetzt auch einen ähnlichen wie Thomas.
Natürlich reicht der von Black & Decker um an der Bahn mal etwas Luft nachzufüllen. Obwohl es an den Bahnen wo ich bisher
gefahren bin, immer Luft gab.
evo89
Beitrag von evo89 »
Gibts eingetlich solche Kompressoren auch ohne Strom ?
Z.b mit Benzinmotor ? am besten einer der auch kompakt wäre und nicht sehr schwer ?
Gruss
Müschel
Beitrag von Müschel »
Da wird es billiger sein ein Notstromaggregat zu kaufen . Es gibt aber Luftakkus , meiner reicht um einen Satz Reifen aufzupumpen
http://www.ebay.de/itm/like/331197844864?lpid=]Kompressor / Benzin / Ebay[/url]
Entweder stellt die Bahn Druckluft oder Strom zur Verfügung.
Ich habe seit der Kartsteinzeit viel gesehen, aber niemand Benzin-Luftkompressor.
Diese 12V Dinger kann man einen schlappen Reifen was aufpumpen, wenn man Zeit hat.
Auf den Hump drücken verzweifeln ja oft schon die 8bar 50 Liter Geräte, nicht der Druck ist alleine wichtig sondern die Menge
und der Durchfluß. Mit so einem 4mm Plastikschlauch kommt man nicht klar.
Genau Müschel, Cola-Container oder ich habe ein 12kg F-Löscher als Druckbehälter, das reicht zum Nachfüllen. 4 leere Reifen schafft der nicht.
PRD Racer
Kompressor
Beitrag von PRD Racer »
Der angegebene Maximaldruck ist hierbei eher zu vernachlässigen. Entscheidend ist die Luftleistung, speziell bei der Reifenmontage.
Wenns nicht gleich ein Luxusmodell sein soll, dann tut es ein Kompressor aus dem BM. Wichtig ist ein großer Kessel. Der kompensiert dir einigermaßen die fehlende Ansaugleistung.
racertom
kompressor nehme ich das denke ich:
http://www.amazon.de/Black-Decker-Kompr ... B00T4LH2YI
die Felge hat selbst einige Kratzer. Ich denke ich kann sie weiterverwenden oder?
Ich habe nun Angst das soetwas wieder passiert. Mit was für ein Werkzeug befestigt man am besten die Radmuttern? Evtl. verwende ich etwas falsches
Zuletzt geändert von racertom am 10.03.2016, 13:27, insgesamt 2-mal geändert.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Ich habe im Bus so einen 6l, 8bar, 1,5kW Kompressor mit 140l/min fix eingebaut, den verwende ich um auf der Strecke die Reifen aufzupumpen und da muss das kleine Teil schon ordentlich arbeiten bei den Hinterrädern aber es reicht völlig aus.
Es könnte durchaus vorkommen dass dieser kleine Kompressor manchmal die Wulst über die Felge nicht bringt, da hilft dann halt nur ordentlich schmieren und ggf. den Reifen etwas verdrehen und probieren und probieren ... manchmal hackt es da komme ich manchmal (aber sehr selten) mit über 400l/min ins Schwitzen ...
Einen Kompressor mit Verbrennungsmotor gibt es auch ... hehehe:
http://www.ebay.de/itm/Engine-Air-Druckluft-Kolbenkompressor-Kompressor-Benzin-10bar-50Liter-Behaelter-/171059953631
Quickwheel
Beitrag von Quickwheel »
Dann nimm lieber den hier :
http://www.amazon.de/Stanley-Kompressor ... NEKQZK4TMY
fürs gleiche Geld 4x so viel Volumen.....gruß
Zurück zu „Kaufberatung“
