Rotax Drehschieber motorüberholung
cEy
Beitrag von cEy »
ich habe mir erst neulich ein Kart gekauft und habe nicht so die große ahnung davon :lol:
Ich wollte fragen wann ich den Motor überholen lassen sollte also wielange hält so ein Motor er ist luftgekühlt. Ich bin hobbyfahrer und fahre eigentlich nur am Wochende. Wie oft ist da eine überholung nötig also kolben usw wechseln alles was dazu gehört halt. hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
MFG Ceyhun
Christian
Beitrag von Christian »
hallo ceyhun
beim hobbyfahren ist die revision des motors nicht so oft notwendig.
wenn du gut auf den motor aufpasst und nicht zu mager fährst, hält der motor sicher einige wochenenden.
vor dem ersten fahren, solltest du aber schon in den motor reinschauen.
auch die membramen gehören überprüft und der vergasse gehört jeden abend nach dem fahren ausgeleert und gesäubert.
christian
teamspeed
Beitrag von teamspeed »
Im Hobbybetrieb steht eine Überholung normalerweise nach 8, allerhöchstens 10 Betriebsstunden an. Hinausschieben lohnt nicht, da zum Schluss durch die Ablagerungen der Verschleiß steigt und ansonsten vielleicht gleich zwei Kolbengrößen "rausgehont" werden müssen.
Kann auch früher fällig sein, das siehtst du sowohl an Kolben/ Zylinder als auch an nachlassender Kompression (Leistung untenrum fehlt, springt schlecht an, lässt sich leicht durchdrehen).
Zurück zu „Motoren“
