Die neuen OK-Motoren stehen in Offenbach!
kartkenner
Beitrag von kartkenner »
24.IKA-KART2000
16. und 17. Januar 2016
Messe Offenbach am Main
-die weltweit größte Kartmesse!
Die Kartmesse informiert:
Die ersten Exemplare der neuen OK-Motoren, gerade der FIA/CIK homologiert,
werden auf der 24.IKA-KART2000 am 16. und 17. Januar 2016 zu sehen sein.
Der Motorenhersteller TM ist mit einem großen Stand in der Halle A1 vertreten.
Die Motoren von IAME-PARILLA oder OTK-VORTEX sollen auf Händlerständen präsentiert werden
und der deutsche REXON-Motor auf dem Stand des Zulieferers PVL in der Halle A1.
Mit diesen kupplungslosen Motoren beginnt im Kartsport eine neue Epoche
-ein Grund mehr zum Besuch der weltweit größten Kartmesse im Offenbacher Messezentrum.
Alles zur IKA-KART2000:
http://www.kartmesse.de
Zuletzt geändert von kartkenner am 15.12.2015, 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
Motormaxe
Beitrag von Motormaxe »
da bin ich aber mal gespannt was da für eine Epoche kommt.
Grüße vom Motomaxe
Hallo Botho, wie ist die offizielle Bezeichnung für den Motor ?
OK verwirrt mich, da denke ich immer an "ohne Kette", das gab es ja auch schon.
Soll OK für "ohne Kupplung" stehen ?
Müschel
Beitrag von Müschel »
Das OK steht für Original Karting
Wie originell :D
Bin immer wieder erstaunt, wie spät die immer dran sind. Der normale Kunde hat wenig Zeit sich zu orientieren.aber das war ja immer so.
Motormaxe
War "OHNE KETTE" nicht OKE ?
Viele freuen sich ja wohl schon auf diese Motoren.
Ich vermute aber das die im Hobbybereich nicht die ganz so große Rolle spielen werden.
Auch wenn so ein Ding dann "NUR" 2400 Euro draußen kosten soll.
Grüße vom Motormaxe
Senninha
Beitrag von Senninha »
Grüße vom Motormaxe
Ja sollte ja alles "Billiger" werden. Unsere Motoren sind schon letzte Woche gekommen. TM OK Junior. Jetzt zum Preis dieser ist ja laut CIK und Hersteller festgesetzt worden auf 2000€. Das ist auch so geblieben, aber die Motoren werden wie folgt ausgeliefert und zwar bei allen Herstellern:
Motor ohne Vergaser, Motorbock und ohne Auspuff.
Das heißt das man diese Teile noch zusätzlich kaufen muss. Ist eine ganz einfache Rechnung:
2400€ Motor
350€ Auspuff Elto
350-450€ Vergaser je nach Typ
60€ Motorbock
Dazu kommen noch Wasserpumpe mit Antriebsrad etc. da bei den "alten" KF Motoren diese ja intern eingebaut waren. Macht zusammen knapp 3000€ Vergaser nicht mit eingerechnet, da dieser bei den KF Motoren auch nicht dabei war. Ein KF3 Junior Motor hat gekostet 3400€. Nicht vergessen darf man aber das bei den alten Motoren ja noch ein Kabelbaum, Anlasser, Starterkranz, Kupplung, Wasserpumpe, Motorbock schon verbaut waren.
Wo jetzt die Kostenersparnis ist, die uns ja die Herrsteller und die Verbände groß angepriesen haben erschließt sich mir nicht so ganz. In der Presse wurde ja von allen immer damit geworben das es ja "bezahlbarer" werden soll.
Racing, Competing, is in my blood, it's part of my life.
Ayrton Senna da Silva (1964 - 1994)
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
soweit ich weiß kann man die bisherigen Vergaser weiter nutzen, also muss dieser nicht angeschafft werden -> gespart.. :D
goomh
Beitrag von goomh »
Gespart wird da gar nichts, das was die KF teuer gemacht haben bleibt erhalten.
goomh
Mach1Kart
Beitrag von Mach1Kart »
Interessante Frage - was hat denn die KF teuer gemacht, was davon bleibt erhalten und wie hätte eine bessere Lösung ausgesehen...?
www.mach1kart.de
www.kart24.de
