Umbau bei digitaler Zündung von Zündschloss auf Druckschalte
Verfasst: 31.10.2015, 21:41
von vollgas
möchte gerne bei der Gazelle von meinem Sohn (digitale Zündung) statt Zündschloss einen Druckschalter einbauen. Weiß von euch einer wie die Kabel zusammen geschlossen werden müssen ? Am Schloss sind ja mehrere angeklemmt.
Johann
Verfasst: 03.11.2015, 12:58
von Charles
Da wirst Du 2 Schalter brauchen!
Einen Schalter eben, der die Zündung anmacht (und auch anlässt!!) und einen Taster, mit dem Du den Anlasser dann betätigst.
Sprich, Du musst am Schlüsselschalter rausmessen, welcher Kontakt auf der ersten Raste dauerhaft schliesst und welcher Kontakt dann wenn man in die 2. Position weiterdreht der Anlasser mit den guten Elektronen versorgt.
So oder so ähnlich hab ich meinen Rotax vom Taster auf Schlüsselschalter umgebaut - also quasi die andere Richtung, welche Du gehen willst
Charlie
Verfasst: 05.11.2015, 21:12
von vollgas
Danke könnte funktionieren. leider hab ich kein Zündschloss mehr um zu messen wie geschaltet wird. Weist du welche zusammen hängen?
Verfasst: 06.11.2015, 10:08
von Charles
Beim Gazelle leider nicht, nein. Musst vielleicht mal nach nem Schaltplan googeln...
Charlie
