Seite 1 von 5
schaltkart mit TM L3 will nicht anspringen
Verfasst: 14.01.2007, 16:58
von lexi1970
hallo
wollte heut mir meinem neu erworbenen kart fahren aber es springt nicht an.
bin letzten sonntag bei schönen wetter (also keine nässe) damit rumgefahren und hab es anschließend
in die garage geparkt.
hab dann zuerst mal die spritzufuhr gecheckt , aber alles okay.
er hat einfach nicht gezündet.
hab dann die zündkerze mal abgeschraubt und an den zylinder gehalten ob überhaupt ein funke springt.
und da war kein funke.
woran kann denn das liegen und was kann ich machen um es wieder zum laufen zu bekommen
hoffe ihr könnt mir einen rat geben.
kann man irgendwie mit einem multimeter messen, was kaputt sein könnte?
Verfasst: 14.01.2007, 17:18
von Turbinchen
welche Kerze hast du den drin bzw. wie alt ist sie? Hast Du es mal mit einer neuen probiert?
Thomas
Verfasst: 14.01.2007, 17:20
von lexi1970
ich hatte keine identische, hab von einem comer s80 motor mal die kerze an das schaltkart angeklemmt und an den zylinder gehalten.
auch kein funke.
denke also es liegt nicht an der kerze
Verfasst: 14.01.2007, 17:35
von Turbinchen
Sind alle Kabel an der Zündung richtig angeschlossen?
Thomas
Verfasst: 14.01.2007, 17:46
von lexi1970
ja ich hab daran nichts geändert.
zur sicherheit hab ich heute nachdem er nciht angesprungen ist, die kabelschuhe mal abgezogen und wieder draufgesteckt (dachte er hat vielleicht ein kontaktproblem)
hat aber nichts gebracht.
Verfasst: 14.01.2007, 17:48
von lexi1970
ach ja die zündkerze die drinnen ist ist schon ziemlich alt. und wurde auch vom vorbesitzer anscheinend spitz zugeschliffen (als ob das wirklich was bringen würde)
auf der kerze steht: W31ES-ZU ND
hab mal danach gegooglet und dabei festgestellt, daß diese kerzen normalerweise in Roller verbaut sind.
was wäre denn ein vergleichstyp den ich da einbauen könnte.
Verfasst: 14.01.2007, 17:50
von Turbinchen
NGK B9 EG oder B10 EG sind immer richtig!
Verfasst: 14.01.2007, 17:52
von Turbinchen
Für diese Temperaturen derzeit nimmst Du die die B9 wenn es wärmer/warm wird die 10er.
Thomas
Verfasst: 14.01.2007, 17:54
von Turbinchen
Ich persönlich fahre in meinem TM das ganze Jahr diese Zündkerze NGK B 10 EGP.
Thomas
Verfasst: 14.01.2007, 18:01
von lexi1970
sehr gut, werd ich gleich mal bestellen.
so richtig kalt wird es wohl diesen winter nicht mehr.
aber ich kauf zur sicherheit mal beide bei prespo
