Antriebsräder für die Ausgleichswelle
Ovalrace25
Beitrag von Ovalrace25 »
Hallo zusammen. Habe eine Frage an die Rotax Max Experten in diesem Forum.
In der Bedienungsanleitung steht das man alle 10 Stunden die Antriebsräder für die Ausgleichswelle auf Verschleiß prüfen soll. Ist das für einen nicht Fachmann
ein lösbare Aufgabe oder sollte man das besser machen lassen? Es ist nicht so das ich zwei linke Hände habe, aber ich bin ganz ehrlich. Ich wüsste gar nicht auf
Anhieb wie ich die Antriebsräder prüfen müsste.
du musst nur den deckel abmachen der auf der "innenseite" ist. der motor muss dabei waagerecht liegen oder vorher öl ablassen. guckst einfach ob metallspäne im öl sind oder die zahnräder irgendwelche beschädigungen haben
Ovalrace25
Oh doch so einfach. Na dann sage ich mal besten Dank. ;)
aber wenn du dir schon die mühe der kontrolle machst, würde ich dabei immer das öl wechseln und dabei drinnen mal alles reinigen um besser beschädigungen zu erkennen
Ovalrace25
Öl wechseln wir eh regelmäßig. So alle 2 Stunden. Wie sieht das mit der Dichtung aus, wenn man den Deckel abnimmt. Sollte man die
immer neu machen oder hält die das aus, hin und wieder geöffnet zu werden?
2 sunden ist übertrieben, es reichen ohne probleme alle 10 stunden
