Wasserkreislauf drückt aus dem Überlauf Wasser heraus
Verfasst: 19.06.2015, 16:39
von Speed_Addicted
Hi Leute,
wie meine Überschrift schon beschreibt, drückt das Kühlwasser extrem aus dem Überlaufbehälter raus,
woran kann es liegen? Kann es sein, dass es an der Übersetzung der Wasserpumpe liegt? Habe zwei
Umfangstufen, dachte nur, dass der kleinere zu wenig ist!
Bitte um Hilfe!
MfG
Kühlerdeckel
Verfasst: 19.06.2015, 17:14
von WolfKoeln
Was genau ist das für ein Kühler und welcher Deckel ist drauf?
Welcher Motor?
Mit wieviel NM ist der Kopf angezogen?
Es gibt eigentlich nur 3 Ursachen
1) Kopfdichtung undicht und bläst raus
2) Kühlerdeckel defekt, bzw schließt nicht richtig. ( Feder defekt, Auflagefläche des Dichtgummis vergammelt)
3) Zuviel Wasser im Kühler
Verfasst: 19.06.2015, 17:17
von Muzmuz
Mir fallen da noch zwei weitere Gründe ein:
1. Wasserpumpe defekt oder ungenügende Förderleistung - im heißen Bereich des Kühlkreislaufes kocht das Wasser und der Dampf drückt Wasser heraus
2. Kühlkreislauf nicht ausreichend entlüftet - wenn sich die Luftblasen beim Erwärmen ausdehnen machen die das Gleiche wie der Dampf bei 1.
lg,
Muzmuz
Verfasst: 19.06.2015, 22:00
von is2late
Hoffe mal, dass es kein Problem im Zylinderkopfbereich ist. Hatte ich gerade mit meinem SA
Schau mal das Öl an, ob da nicht Wasser drin ist. Toi, toi!
Verfasst: 20.06.2015, 22:53
von Speed_Addicted
Vielen Dank für die Hilfe!
Die Kopfdichtung ist hin.
Nun geht der Motor nach Willi,
wenn er Zeit für mich hat!
