Hilfe bzgl. Lagerspiel Kurbelwelle Rotax Max Senior
danwir
Beitrag von danwir »
könnt ihr euch mal das Video ansehen ? Habe den Motor von einem Freund da, er wollte das ich die Dichtungen mal neu machen bevor er die Tage fährt. Da viel mir auf, dieser hat sehr viel seitliches Spiel, in der Kurbelwelle vermute ich mal.
ist das normal ?
https://www.youtube.com/watch?v=L-GfQIY ... e=youtu.be
Direkt neben dem Motor steht meiner der ist ca 5-8 Jahre älter und der hat kein Spiel weder seitlich noch hoch/runter.
Wäre über einen hilfreichen Tip dankbar. Sind das die Lager ? oder wurde da irgendwo mal ein O-Ring etc. beim Einbau vergesen ?
Dany
Mleity78
Beitrag von Mleity78 »
Bevor ich da eine Dichtung tauschen würde würde ich den ganzen Motor aufmachen das sieht für mich so aus als wenn da etwas gearbeitet hätte.
an sich ist spiel eine gute sache. ich stelle meine Rennmotoren auch so ein. den durch das ausdehnen braucht das material platz. nur wieviel das spiel jetzt genau sein soll kann ich dir nicht genau sagen, aber ich glaube bei dir ist es etwas zu viel
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
Ist normal. Hatte mich bei meinem auch gewundert und Bedenken gehabt. Habe dann bei Dirk im Shop in Hahn nachgefragt - des Is so :-)
danwir
erst mal danke für die schnelle Antwort.
Ok, hört sich ja so an als wäre das Spiel normal mhhh
Gegenfrage ist es denn normal das mein Motor kein Spiel hat ? Der war zur Kontrolle bei nem Kollegen aus dem Forum.
Ich kann mir nur schwer vorstellen das ein Motor null spiel hat und der andere bestimmt 2-3mm seitlich. Wobei ich persönlich den mit null spiel angenehmer finde.
Aber evtl. ist es so.
Tom
Beitrag von Tom »
Das Spiel ist zu viel. 2-3 Zentel sind eigentlich OK.
Eingestellt wird das über die Pressung des Hubzapfens.
Kein Spiel ist nicht so gut, habe ich aber bei neuen Motoren aus der Kiste schon öfters gesehen.
Drückt dann halt auf die Lager
http://www.jr-racing.de
Poldi99
Beitrag von Poldi99 »
Ich habe 4 Rotax Motoren. Einer davon hat als kalter gar kein Spiel, die anderen 3 ca 0,5mm. Einer davon komplett neu aufgebaut mit neuer Kurbelwelle. Miss mal dein Spiel. Kannst relativ einfach mit Schiebelehre machen
danwir
also mit Meßschieber ca 0,52mm Spiel im kalten Zustand.
Zudem ein gefühltes Spiel nach oben/unten, aber nicht meßbar, man hört nur ein leichtes Klack, klack !
Sorry für die seltsame Beschreibung :-)
Wenn das Spiel noch akzeptabel ist würden wir noch so ca 10 std. fahren und dann ggf. die kleine Revision vorziehen.
nach oben und unten sollte auf keinen fall ein spiel sein
Tom
Beitrag von Tom »
@danwir
Wenn dein Höhenspiel genau so exakt beim Nachmessen ist, wie deine 2 bis 3 mm Seitenspiel, dann würde ich sagen, das kannst du getrost vernachlässigen :ironie:
Welches Höhenspiel meinst du denn? Plauel oder Welle?
Kann sein, dass du das Pleuel etwas seitlich bewegst und dann fühlt und hört man schon etwas Spiel. Aber exakt radial, also nach oben/unten darf nichts zu spüren und schon gar nicht zu hören sein.
Da ist Feinmotorik gefragt.
Oder du wackelst an der Kurbelwelle und du fühlst und hörst die Hauptlager. Die haben durch die erhöhte Lagerluft ( C4 Lager ) schon fühlbares und auch klackendes Radialspiel. Das ist aber normal.
Da habe ich schon nagelneue Lager wieder ausgepresst, da mir das zu viel war. Waren aber die nächsten nicht anders.
