Cassani Drehschieber ersatzteile
Verfasst: 05.05.2015, 19:33
von Tremmler
Hallo Kartgemeinde,
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich habe wie oben beschrieben einen Cassani Drehschieber, bei dem ist mir das Ritzel, welches den Drehschieber antreibt gebrochen.
Weis von euch jemand wo ich dieses als Ersatzteil noch bekommen kann? Passen eventuell Teile vom KV95?
Ich habe mal eine PDF. angehängt mit ein paar Bildern und einer kurzen Beschreibung mit den benötigten Teilen.
Falls jemand von euch weis wo ich diese Teile bekomme, oder sogar selbst noch Ersatzteile zum Abgeben hat, könntet ihr euch einfach bei mir melden.
Danke schon mal
Fabian Tremmel
Bei http://www.kdpracing.nl/ habe ich bereits angefragt, weil mir dieser Kontakt für cassani empfohlen wurde.
Verfasst: 05.05.2015, 22:01
von Koruppti
Fabi Fabi Fabi.... ^^
Verfasst: 06.05.2015, 07:53
von BB-K
Die Wahrscheinlichkeit ein Cassani Teil zu finden geht denke ich gegen 0. Mit Glück hat vielleicht noch jemand was, ich habe leider auch nix mehr.
Möglicherweise kannst du aber ein bestehendes Ritzel aus einem Normteilkatalog verwenden bzw. umarbeiten.
Wenn der ID bei 25 liegt müsste der Teilkreisdurchmesser bei 27 liegen? Dann hätte dein Zahnrad ein Modul von 1,5. Sehr gängig in der Industrie, aber halt mit anderen Abmaßen. Bei Misumi (http://de.misumi-ec.com/vona2/detail/110300429040/) auf Anhieb 4 Varianten. Muss aber umgearbeitet werden:
-Breite von 12 auf 10mm kürzen
-ID von 15 auf 25mm ausspindeln
-Tolerierung beachten: zuerst Welle messen, es wird wahrscheinlich eine j6 sein, dann würde ich für das Ritzel eine 25 M6 Bohrung erzeugen (min 24,983, max 24,996)
Modul des Zahnrades vorab bitte am Antriebsrad der Primärwelle verifizieren.
Alternativ einfach Cassani verkaufen, tm kaufen :D
Verfasst: 07.05.2015, 17:51
von Tremmler
Hallo Felix, danke für deine Antwort.
Das Außenmessen der Verzahnung( Sollte Passverzahnung nach DIN 5480 sein) sollte kein Problem darstellen.
Allerdings habe ich gehofft, dass vielleicht noch jemand so ein Teil in einer Kiste im Keller rumliegen hat, oder dass die Teile von einem KV95 passen.
Zu den Durchmessern, da hast du mich glaube ich falsch verstanden. :/ Durchmesser 16mm ist der Wellendurchmesser, als auch der Durchmesser der Bohrung des Ritzels, also das Passmaß.
Durchmesser 25 war der Außendurchmesser der Verzahnung, also sollte der Teilkreisdurchmesser bei ca. 24 mm liegen. ( Hab ich noch nicht gemessen)
Zum Verkaufen:
Wenn du mir einen passenden Käufer für 2 Cassani Drehschieber auftreibst verkaufe ich sie gerne, aber nur dann wenn ich anschließend für einen TM k9 b oder c nicht noch mein halbes Konto plündern muss. :D.
Auch wenn der Cassani eine Rarität auf der Strecke ist, Schnell war er eigentlich immer,........ zumindest beim Vorbesitzer :D
Ich werde hier nochmal kurz Schreiben, wenn ich Ersatzteile bekommen, produziert oder wenn ich den Motor verkauft habe :D
MFG Tremmler
Verfasst: 07.05.2015, 19:23
von Koruppti
frag doch mal den Müschel, vielleicht kauft er die beiden Motoren.
Verfasst: 07.05.2015, 22:24
von Tom
Damit der mir mit dem alten Ding wieder um die Ohren fährt? Nee bitte nicht dem Müschel verkaufen :D
Verfasst: 08.05.2015, 16:35
von zcorse
Sali Tremmler
verbau doch wenn es geht einen Rotax DD2 Zylinder oder Polini 160ccm so hast du immer noch eine KZ Motor.
Machbar sollte es sein.
Ja ich weiss überströme und co aber es könnte ein Projekt wert sein.
Ach ja TM Und Pavesi 25 Anniversar ( von Jo Romano Tuning Guru leider verstorben ;( ) hab ich auch noch im Angebot:)
Bye ZCORSE
Re: Cassani Drehschieber ersatzteile
Verfasst: 21.12.2025, 23:46
von Mpower
Hallo und guten Abend, hast du noch Ersatzteile für den Cassani Drehschieber Motor? Ich bräuchte eine Kupplung. Gruß
