Seite 1 von 3
100er rückwerts
Verfasst: 07.01.2007, 20:30
von blizzard
würde es funktionieren einen 100er (ohne kupplung)rückwerts zu starten (aufm bock z.b.)dass der motor rückwerts läuft oder würde er erst gar nicht anspringen.
100er rückwerts
Verfasst: 07.01.2007, 20:57
von Kimster
Nein, glaube nicht da die Membranplättchen sich ja nur in die normale Richtung öffnen können. Der ganze Arbeitsgang würde ja dann Rückwärts laufen.
100er rückwerts
Verfasst: 07.01.2007, 20:58
von Chrisman
und mann müsste, damit der motor auch vernünftig läuft, die zündung anders einstellen
100er rückwerts
Verfasst: 07.01.2007, 21:09
von der mit dem kolben tanzt
wenn du rückwärts fahren willst bau den motor einfach andersrum drauf =)
ne scherz wie biste auf die idee gekommen?
100er rückwerts
Verfasst: 07.01.2007, 21:10
von Chrisman
habe die frage schonmal gesehen...vllt im andern forum....
da sind die glaub ich auch zu dem entschluss gekommen, dass das so ohne weiteres net funzt...
der chris
100er rückwerts
Verfasst: 07.01.2007, 21:14
von Katana
Man kann gerade einen Membraner rückwärts laufen lassen. Nur die Zündung muss dafür umgestellt werden, das was normal auf früh steht muss dann auf spät gestellt werden.
Beim Drehschieber müsste man den Drehscheiber umgekehrt einbauen, und natürlich auch die Zündung ändern.
Letztendlich ist einem Einzylinder Zweitakter egal, wie rum sich die Kurbelwelle dreht.
In der guten alten Mofazeit haben wir das auch getestet.
100er rückwerts
Verfasst: 08.01.2007, 14:41
von blizzard
und genau so bin ich auch drauf gekommen ein freund hatte mal versucht ein mofa rückwerts anzu schieben war ich aber nicht dabei und das hat er gemeind es wäre kurz angesprungen.
danke für die bisherigen antworten.
100er rückwerts
Verfasst: 08.01.2007, 15:46
von Chrisman
jepp
wie ich und katana schon geschrieben haben...
zündzeitpunkt ändern
der chris
100er rückwerts
Verfasst: 08.01.2007, 16:58
von KRV
Bin auch scho mal rückwärts gefahren mit nem 100er! Geht nicht so schlecht...
100er rückwerts
von Christian777
Hats jemand schon mal mim Auto probirt???
Kenn einen Tuner in Cham die ham mal kurz ne Software programmiert und dann hatten die 6 Rückwärtsgänge!!!
Absolut geil!!!
