Seite 1 von 3
Bedüsung Rotax Max Evo 2015
Verfasst: 18.04.2015, 18:11
von WolfKoeln
Hallo Gemeinde,
habe mir gestern den neuen Motor gekauft und heute eingebaut.
verblüfft festgestellt, dass der Vergaser Dellorto VHSB 34 XS eine Hauptdüse von 130 drin hat.
Häääh? Kann das sein? So eine kleine Düse? oder ist der Vergaser einfach falsch bestückt.
Gefahren bin ich noch nicht, erst am Dienstag in Kerpen.
Gibt es sonst noch was auf das ich achten sollte? ( Ist mein erster Rotax)
Danke für Hilfe und Hinweise :D
Beitrag am 10.07.2016 um 23:55 von Administrator editiert: Schriftgrösse angepasst
Verfasst: 18.04.2015, 23:06
von Atom1kk
Das ist schon richtig, wenn du nen senior fährst sollte man um die 120er nehmen, DD2 um die 130er
Verfasst: 28.04.2015, 15:39
von Coolmops
120 sind zu mager , wir fahren 130-132 er und die Zündkerze ist Rehbraun .
Rotax Max Evo2015
Verfasst: 28.04.2015, 17:19
von WolfKoeln
Hallo Gemeinde,
zuerst einmal danke für die Hinweise.
Der Importeur Rotax Deutschland hat mir folgendes geraten: Einfahren mit der 130 Düse ( 3x 10 Minuten), dann 128 Düse einbauen (25Grad) und fertig.
Gemacht und siehe da alles läuft sehr schön. Kerzenbild perfekt.
Enddrehzahl nach der Geraden in Kerpen 13600 U/Min, finde ich auch OK.
Was mich ein wenig gewundert hat: so bei ca. 12000 U/Min wird der Motor irgendwie schlagartig lauter, so als ob irgendeine Klappe aufgeht oder so.
Hat das was mit der Auslasssteuerung zu tun?
Temperatur hat ich Höchstwert 73 Grad aber immer nur für kurze Augenblicke.
Das habe ich so an Rotax weitergegeben aber noch keine Antwort erhalten.
Also wenn jemand eine Erklärung hat, herzlich gerne.......... :D
Verfasst: 28.04.2015, 22:38
von Coolmops
Hi Wolf,
ja das macht meiner auch du merkst so bei 12000-12500 wie er nocheinmal anzieht aber ich kann dir auch nicht sagen
woher das kommt , fakt ist das du die Umschaltung 7600-7900 U/min nicht merkst an der Außlassteuerung .
Verfasst: 29.04.2015, 00:10
von Atom1kk
da stellt er den zündzeitpunkt um deswegen der sound. 73 grad sind aber schon viel zu hoch für 25 grad. da müsstest du um die 62 haben
Rotax Max Evo 2015
Verfasst: 30.04.2015, 16:39
von Alessandro71
Hallo liebe Kartfreunde,
ich habe seit zwei Monaten auch den neuen Rotax Motor 2015.
Hab ein kleines Problem, mein Motor dreht nur bis 12200.
War in Hahn und bei der langen gerade hat man schon gehört das der Motor
es bei 12200 nicht mehr schafft. Hat vielleicht jemand Ahnung?
Ich bin eine 29 Kerze gefahren mit verschiedenen Düsen, am Ende war die 125 Düse für den Motor
und der Kerze am besten. Die Kerze war schön braun.
Mein zweites Problem ist, das ich unten raus also unter 4000 ca., mein Motor ewig lange braucht
bis es überhaupt beschleunigt.
Kann mir jemand helfen?
LG Alessandro
Verfasst: 30.04.2015, 17:42
von Atom1kk
in hahn schafft ma nauch den motor nicht auszudrehehn, da sind drehzahlen von knapp über 13000 drin. welche übersetzung und mit oder ohne omega?
Rotax Max Evo 2015
Verfasst: 01.05.2015, 11:46
von Alessandro71
Ich bin in Hahn Kettenblatt 76 gefahren.
Habe aber im Nachhinein geblickt das es zu lang übersetzt war.
Ich bin in Hahn mit der Omegakurve gefahren.
Verfasst: 02.05.2015, 19:48
von Atom1kk
also zu lang auf keinen fall, 76 für omega ist vollkommen in ordnung 73-74 fährt man ohne omega
