Quetschmaß TM KZ 10 ???
Verfasst: 01.03.2015, 21:31
von audialex
Wie hoch ist das Quetschmaß laut TM beim KZ10 (kein Spezial). Meinem Wissen nach 1,2
Habt Ihr andere Infos?
Danke
Verfasst: 01.03.2015, 21:51
von Tom
Genau richtig. Standard ist 1.2 mm
Ein getunter 2T mit 125 ccm kann laut allgemeiner Literatur bis zu 0,8 mm Quetschmaß haben.
Wird aber extrem empfindlich in Bezug auf Bedüsung.
Ich fahr den Standard Motor mit 1,1 mm, aber nicht weniger.
Grüße, Tom
Verfasst: 01.03.2015, 21:54
von audialex
Danke Tom
Werde die 1,1 mal probieren..
Verfasst: 01.03.2015, 22:03
von Koruppti
mein KZ10 hat standardmäßig 1,0mm
Verfasst: 02.03.2015, 06:24
von audialex
Hallo Koruppti,
welche Fußdichtung ist bei Dir verbaut?
Verfasst: 02.03.2015, 19:39
von Koruppti
Kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe den Motor noch nie auseinander gehabt. Nur der Kolben wurde ein mal getauscht.
Verfasst: 02.03.2015, 21:20
von Toni
Ein originaler KZ10 ist unter 1,07 nicht mehr im Reglement.
Mit Kolben oder bearbeitete Brennraum möglich die 14 ml zu erreichen, dann aber halt bearbeitet.
Verfasst: 02.03.2015, 23:59
von Tom
Das ist das Problem ...
Aber sind es nicht 12 ccm beim Auslitern? Plus 1 fürs Messwerkzeug?
Verfasst: 03.03.2015, 00:51
von Deki#91
@Tom: Kannst du eine "allgemeine Literatur" empfehlen die einem Kart-Motor nahe kommt ? Das Wetter ist noch nicht optimal und ich könnte mir die Zeit genau damit vertreiben, ist immer interessant wenn man Grundlagen wissen hat und dann der AHA-Effekt kommt ... man versteht plötzlich wieso manche Sachen so sind, wie man sie kennt.
Verfasst: 03.03.2015, 08:33
von Toni
Ja , vertippt.
13 , auf Handy etwas eng.
