ROK DVS Direct Drive
The DVS is a direct drive 125cc engine putting out a claimed 38hp. Vortex has not indicated this, but it looks to be exactly the same specs as the KF replacement engines due for 2016, such as running a manually activated decompression valve on the cylinder head to enable push starting, and not using a clutch.
Single-cylinder 2 stroke 125cc
Reed valve / crankcase induction
Bore and stroke 54 x 54mm
38 Hp at 11.000 rpm
Max 16.000 rpm
Selettra analogue ignition
External pump liquid cooling system
Ibea carburettor
One piece header exhaust
Sieht aus wie der Prototyp den sie bei Vroom als Nachfolger der KF Vorgestellt haben. Sieht nicht schlecht aus das Datenblatt. Preis für Motor und vergaser soll bei 1950€ + Steuern liegen.
Lg
Neuer Vortex Motor! Rok DVS
- image.jpg (26.46 KiB) 768 mal betrachtet
Was für Standzeiten kann man bei dieser neuen Generation von Motoren im Hobbybereich erwarten?
Wird man in Italien fahren, in Deutschland ein Exot.
Das ist die Bastel-Übung von Vortex für 2016, haben die ja mit Super-ROK und KF damals auch schon gemacht - eigentlich recht sinnvoll!
Die "Standzeiten" werden sich wohl erst herausstellen wenn die Vergaserfrage endgültig durch ist - es gab KF die hielten ne kleine Ewigkeit und auch welche denen schon das Einfahren nicht gefallen hat - soll aber bei X30 auch schon vorgekommen sein...
www.mach1kart.de
www.kart24.de
www.kart24.de
Ich finde das neue Konzept Direktantrieb mit Dekompressionsventil sehr reizvoll. Wenn die Motoren dann auch noch eventuell 20h halten wird das meinen Rotax irgendwann ablösen. Plant ihr bei Hetschel auch solche Motoren ab 2016 zu verkaufen?
Also 20 stunden halte ich für sehr unrealistisch. Mein super rok hielt damals auch max 10. Aber da war auch meistens schon vorher was dran.. ist aber glaub ich nicht das ziel der hersteller
