möchte meinem kleinen seinen neuen Motor aufs Kart bauen, nur hab ich ein problem mit dem Kabel anschließen.
Die Steckverbindungen sind klar aber dann gibt es noch zwei Kabel mit einem Ende zur Schraubenbefestigung.eins ist gelb eins rot, bei dem roten ist noch ein kabel für die zündspule dabei. Ich vermute eines muss an die Rahmenmasse aber welches?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen Danke
Hans
Kabelbaum digitale Zündung wie anschließen
Glaskugel leider zur Inspektion..... ?(
Motor ?
Zündung ??
Fotos ???
Motor ?
Zündung ??
Fotos ???
Sorry habs vergessen
iame gazelle digitale Zündung.
Fotos gibts morgen.
Fotos gibts morgen.
Die mit dem 4-fach Stator?
Peter es ist der 4 Fach Stator
Ich hatte auch so eine Zündung hier liegen, da waren alle Kabel schwarz....... ;(
Massekabel sind seltenst rot, außer vill im Sozialismus.
Aber Kabel mit Ringösen, sind i.d.R. Massekabel.
Ja ich vermute auch das es Massekabeln sind. Vielleicht eins für die Zündspule uns eins für den Anlasser. Bei der Analogen Zündung geht ja die Masse direkt auf den Rahmen. Soll ich mich trauen und sie so anklemmen ?
Der Motor läuft
Es waren wie vermutet die beiden Massekabeln für Zündspule und Anlasser.
Morgen kann er ihn gleich auf der Strecke ausprobieren.
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
