Mach 1 chassis - Abstand von Bremsbelag zu Bremsscheibe
Verfasst: 06.10.2014, 17:38
von cirpower
Hallo zusammen
Ich habe die Sufu benutzt, komme aber leider auf keinen Beitrag, der das Thema abhandelt.
Wie gross sollte der Abstand von Bremsbelag zu Bremsscheibe sein? Da ich eher nicht der Techniker bin, würde es mir helfen, ein Mass zu haben, das ich dann mittels einer Lehre für Zündkerzenabstände "einstellen" kann.
Gruss und vielen Dank!
cirpower
Verfasst: 08.10.2014, 17:59
von Kartpauer1
den Abstand so eng wie möglich einstellen. Die Beläge dürfen nur nicht an der Scheibe schleifen.
Verfasst: 08.10.2014, 19:31
von scene.
Ich gkaub 0.3 mm ist ein guter Wert.
Habs aber auch nicht mehr hundert pro im Kopf.
Sollten nicht zu eng anliegen. Daher sich die Bremsflüssigkeit ausdehnt und im schlimmsten fall die Beläge schleifen oder fest gehen wenn die Klötze ganz eng an den Scheiben sind
Verfasst: 08.10.2014, 21:20
von Sandro75
Hatte vor kurzen bei Mach 1 angerufen weil ich das selbe Problem hatte.
Also an der HA 1 mm und an der VA nicht ganz 1 mm!!!
LG Sandro
Verfasst: 09.10.2014, 09:11
von Mach1Kart
Der korrekte Abstand ist 0.8mm bis 1mm an der Hinterradbremse, "so eng wie möglich" an der Handbremse und "eng" bis 0,5mm an der Schalter-Vorderradbremse.
Verfasst: 09.10.2014, 11:14
von cirpower
Vielen Dank für die Antworten, das hilft mir weiter!
Gruss
cirpower
