GX390 (Gegen-) Markierung Ausgleichwelle
Eisbär
Motor: TM R1 SRP, Rotax DD2
Chassis: MACH1 Zelos KZ2/DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
Moin zusammen,
hab da ma ´ne Frage... Musste meinen GX390 strippen, weil sich der Zündmagnet verabschiedet hat... Sch...
Na ja, Schütte sei Dank ist das Loch im Block bald Geschichte.
Nun zu meiner Frage: Ich kann keine Gegenmarkierung zu dem Körnerpunkt auf der Ausgleichswelle finden. Habe beim Auseinandernehmen eine zusätzliche Markierung auf AGW und KW angebracht. Also kein Problem.
Trotz allem würde mich mal interessieren, wo sich die Gegenmarkierung zu dem originalen Körnerpunkt auf dem Zahnrad der AGW befindet. Oder "einfach senkrecht nach unten"?
Kann ja nicht so fürchterlich kompliziert sein. Danke euch schon mal!
Greetz, Lars
rayman21
Beitrag von rayman21 »
grüße
auf der Kurbelwelle ist nicht immer ein Körnerpunkt manchmal ist das auch nur so eine Säuremarkierung also keine Vertiefung da musst du das Zahnrad mal richtig sauber machen
Eisbär
Ah, ich glaube, der Groschen ist gefallen: ist es die gleiche Markierung wie für die Nockenwelle? Bedeutet also, KW / NW und AGW werden nicht gleichzeitig eingestellt (so kenne ich es aus dem KFZ-Bereich), sondern separat eins nach dem anderen und KW weiterdrehen. Kann ja so einfach sein.
rayman21
Ja die selbe Markierung gilt für beides und das nacheinander
Eisbär
Danke dir. Manchmal denke ich etwas kompliziert:-)
wilk15
Beitrag von wilk15 »
Sind schon zwei Markierungen jedes Zahnrad hat seine eigene!
rayman21
Nein auf der Kurbelwelle bzw. auf dem Zahnrad der Kurbelwelle ist nur eine Markierung und mit der stellt man dann ein.
Zurück zu „4 Takter“
