Austritt von Ölschmiere Rotax Max
Servus. Nach letztem mal Fahren habe ich mein Kart inspiziert und habe am Motor hinten eine rötliche Ölschmiere entdeckt, die aus einer Art Entlüftungsloch austritt. Habe nun die Stelle gesäubert und hoffe, dass alles ok ist. Kann mir jemand sagen wofür das Loch ist und ob ich mir über den Ausfluss Gedanken machen muss? Siehe Bild im Anhang.
- image.jpg (77.25 KiB) 945 mal betrachtet
- Rot4x_4_3v3er
Moin,
Das Loch hat folgende Funktion, Seite 17:http://www.ksca.at/images/Reparatur125.pdf
Ich selber hatte da noch nie einen Flüssigkeitsaustritt, aber wenn ich mich recht entsinne, war dann der Simmerring (der linke Richtung Ausgleichsgetriebe) bei der WaPu durch...
Das austretende Öl stammt dann folglich aus dem Ausgleichsgetriebe.
Gruß Felix
Gruß Felix
Zuletzt geändert von Rot4x_4_3v3er am 05.08.2014, 23:22, insgesamt 1-mal geändert.
Wofgang von Trips
Wofgang von Trips
Also die Schmiere sieht aus wie Ölschlamm - also Öl(dampf) und Wasser gemischt. Ist hinter der Bohrung die Wasserpumpenwelle? Dann könnte der Simmerring defekt sein.
Ich hoffe das stimmt, aber hier sind sicherlich einige Max-Fahrer / Schrauber die es 100%ig wissen
EDIT: Da war einer schneller
Auch wenn du den Kopf in den Sand steckst, dein Arsch ist noch zu sehen.
Hobeln kann jeder, aber der eine macht Bretter, der andere Späne.
Ok danke für die Infos, dann habe ich mal eine Richtung. Ist der Tausch des Simmerings ein großer Aufwand?
Kann man das gut selbst machen oder lieber Fachmann?
Bin am Donnerstag in Hahn, werde von dem Schrauber vor Ort mal drübergucken lassen.
- Rot4x_4_3v3er
"Groß" ist relativ, du musst halt den Zylinder demontieren und das Kurbelgehäuse teilen und wieder richtig zusammenbauen.
Du brauchst das richtige Werkzeug für Zylinder, Abzieher etc.
Ich habs einmal mit meinem Händler zusammen gemacht, der hats mir gezeigt.
Mit professioneller Hilfe gehts eigentlich...
Kommt aber ganz drauf an, ob dein Max eine Plombe hat, wenn ja lieber vom Händler.
Also lieber vom Fachmann von meiner Seite.
Gruß Felix
Gruß Felix
Wofgang von Trips
Wofgang von Trips
Ja ist verblombt aber ich fahre keine Rennen. Lasse es lieber trotzdem dann vom Fachmann machen und schaue ihm mal genau auf die Finger
- Rot4x_4_3v3er
Genau, zusehen und lernen
Der braucht dann auch nicht so ewig lange dafür
Ich habe da schon lange für gebraucht, aber mein Händler hatte mir das auch fast alleine überlassen: "Hier mach mal, kriegst du schon hin"
Allerdings musste ich ihn alle 2min. rufen
Gruß Felix
Gruß Felix
Wofgang von Trips
Wofgang von Trips
Das würde bei mir ähnlich aussehen mit dem alle 2 Min. rufen, dafür hat der gute Mann aber bestimmt keine Zeit an der Bahn
Ergebnis: zum Händler nach Hahn gebracht. Resultat wie vermutet... Simmerring undicht und zusätzlich hatte die WaPu auch einen Knacks :rolleyes:
