Comer 80ccm Mutter lösen......
marcimark
Beitrag von marcimark »
Hallo und guten Tag.
Ich habe da ein kleines Problem mit meinem Comer K80 Motor (Bambinikart).
Die Kupplung ist defekt und ich würde die gerne tauschen. Hat jemand einen Tip wie ich die Befestigungsmutter abbekomme?
Danke für eure Hilfe.
Gruss Marcimark
Winfield
Beitrag von Winfield »
Moin ,
Hast du einen kolbenstopper? Mit demfixieren und dann kannst lösen.
Oder einfach einen Schlagschrauber benutzen.
Lg ivan
marcimark
Also so was hier?
http://www.ebay.de/itm/Kolbenstopper-st ... 565afc621e
Wird das anstelle der Zündkerze reingeschraubt?
Winfield
ja, so schaut das gute Teil aus.
marcimark
Das Problem ist, das vorher nur das Nadellager defekt war . D.h. das das Kart quasi ein "Direktantrieb" war. Seit gestern ist der Motor fest und es sind kleine Teile aus der Kupplungsglocke rausgefallen. Deshalb fällt son Kolbenfestsetzer flach, weil ich ihn nicht runter bekomme. Ich werde es mal mit einem Schlagschrauber probieren.
Danke
Na, wenns ein Direktantrieb ist......dann stellst auf die Erde, kniest dich auf das Hinterrad und drehst die Mutter los.
Schlagschrauber ist die einfachste Lösung.....so man das sei Eigen nennt.
Zurück zu „100 ccm“
