Motor geht ohne Gas aus.
Verfasst: 19.05.2014, 19:12
von helgehelge123
Guten Abend,
der Motor von dem Kreidler f 170 geht ohne Gas zu geben sofort aus.
Solange man leicht auf dem Gaspedal ist, läuft er wie geschmiert, man kann sogar fahren, aber er geht eben ohne Gas zu geben aus.
Mit der Standgasschraube habe ich schon "rumgespielt", sowie den Vergaser gereinigt und die Zündkerze überprüft.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG
Helge
Verfasst: 19.05.2014, 19:21
von Rot4x_4_3v3er
Moin,
Ich musste gerade erstmal nachschauen um was es geht, Kreidler F170 ist ein Straßen"Kart" mit einem 4 Tackter...
Wir sind hier in einem Rennkart-Forum, deswegen ist nicht jedem bewusst, um was es sich da handelt, da kein Rennkart.
Erstmal was für ein Vergaser ist verbaut?
Wenn du an der Standgasschraube drehst, vorausgesetzt es war die richtige, muss eigentlich immer was passieren...
Oder hast du gedreht (nicht nur 1 min.) und es tat sich GAR NICHTS an der Drehzahl?
Seit wann tritt das Problem auf?
Wurde vor kurzem irgendwas demontiert, ausgebaut, gewartet etc.?
Gruß Felix
Verfasst: 19.05.2014, 19:37
von helgehelge123
Oh, sry, ich habe nur "verzweifelt" nach einem Forum gesucht.
Im Internet habe ich leider kein passendes Problem gefunden.
Wenn ich die Schraube weit genug in die eine Richtung gedreht habe, ging gar nichts mehr und in der anderen Richtung hat sich nichts getan, bis die Schraube fast rausfiehl.
Der Vergaser ist das Standartmodell.
Bei der Fahrt davor ist die Zündkerze aus der Halterung gewackelt und mein Bruder hat es so lange gestartet, bis die kleine Batterie (4Ah) leer war. Neu geladen ist sie allerdings wieder
Verfasst: 19.05.2014, 19:47
von Rot4x_4_3v3er
Vergaser Standard ist so aussagekräftig wie "welches Auto hast du?" - ein rotes :rolleyes:
Also Fotos (Detail) her und dann können wir weiter sehen ;)
Vermute mal es ist ein Schwimmervergaser, Schraube rein - Schwimmer höher --> mehr Leerlauf.
Gruß Felix
Verfasst: 19.05.2014, 21:18
von rayman21
So wie das klingt hast du an der Gemischschraube gedreht
und bei solchen teilen gibt es so weit ich das weiß eine Kaltstartautomatik also wenn dann gehen da Kabel ran daran könnte das auch liegen
Mit freundlichen grüßen
Verfasst: 19.05.2014, 21:32
von schröder
Das Ding hat meines Wissens nach einen dusseligen Schiebervergaser. Da muss auf der Außenseite unterhalb vom Rundschieber eine Schraube sein, hinter der eine Feder sitzt . Drehst du die weiter ein, so hebt diese Schraube (ist an der Spitze konisch) den Schieber. Das Standgas wird höher.
Alternativ hast du oben, wo der Gaszug in das Vergasergehäuse geschraubt wird, eine Stellschraube. Damit kannst du den Schieber anheben. Du spannst damit den Gaszug weiter vor.
