Schalter Chassis mit KF 2 Motor
Verfasst: 09.05.2014, 20:36
von Evel Knievel
Hallo Kartfreunde möchte ein Schaltkart Chassis kaufen und einen KF 2 Motor drauf bauen. Geht das so ohne weiteres denn das Chassis ist im Absoluten guten zustand ist von 2013 und zu einem sehr guten Preis alles dran außer der Motor. Was würdert ihr mir raten und hat jemand einen KF 2 Motor den er günstig abgeben möchte. Das Kart soll für mich sein nur zum Hobby fahren da ich viel in Garching fahre denke ich ist ein Schalter zu schade da ich ihn nicht wirklich auf Touren bringen kann. Grüße Aus München
Verfasst: 09.05.2014, 20:43
verschoben nach KAUFBERATUNG
Verfasst: 09.05.2014, 21:12
von Popperer
Das geht du musst nur schauen was für eine Achse verbaut ist zwecks Kettenblattaufnahme.
Was kaufst du denn für ein chassis?
Warum solltest du den Schalter nicht auf Touren bringen? ?
Verfasst: 09.05.2014, 22:43
von Evel Knievel
Ist ein Maranello das in einem guten zustand ist und ich will Motormäßig maximal 600.- Euro ausgeben. Meiner Tochter ihr Kart hat momentan genug Euros Gegessen und für 600 bekomme ich kein Schaltermotor der Komplett ist. Daher denke ich mir ist ein KF2 ausreichend. Schalter wäre mir schon lieber aber für das Geld bekommt man nix. Wegen der Achse auf was genau muss achten bzw um ändern. Danke für die Info
Verfasst: 09.05.2014, 22:55
von xray
...nix... Hebel ab und gut. Evtl. vordere Bremse auf Hand umbauen oder so lassen, wie Du eben mit zurecht kommst.
Habe ein Birel Schalter mit nem Iame KF, einzig musste ich die Kettenblattaufnahme drehen um noch genug Keil zu haben, kann aber auch am verwendeten Bock liegen :)
Und wo ist nu das Problem? Gibt wohl keine universelleren Chassis als Schalter..
Verfasst: 09.05.2014, 22:57
von Tom
Schalter hat Innenantrieb, der Rest hat den Außen.
Wenn jetzt keine Universalachse verbaut ist, dann hast du keinen Achskeil für die Kettenblattaufnahme.
Verfasst: 09.05.2014, 23:31
von xray
Kann mich jetzt irren aber war da nicht mal was das es kaum reine KZ Achsen gibt?
habe original FreeLine und die hat innen UND außen.. ;)
Verfasst: 09.05.2014, 23:52
So isses.....weil Schalter gerne Achsen ohne Außenantrieb hätten.
Unterschied kann noch sein, das Sitz weiter links sitzt als pures KF Chassis.
VA Bremse kann man auch ganz still legen um den Fahrstil dem Antrieb entsprechend zu prägen.
KZ Bremse mit belüfteten Scheiben bringt auch ne Menge Gewicht an Bord.
Verfasst: 09.05.2014, 23:57
von Evel Knievel
Wie Tom schon sagt habe eben geschaut die Achse hat das Kettenblatt innen und nicht außen. Brauche da eine Neue Achse ???? Habe mal ein Bild vom Kart
Verfasst: 10.05.2014, 03:55
von Popperer
Wenn aussen Löcher für den Achskeil sind is gut.
Das chassis sagtest du ist aus 2013??
