Gibt es diesen Bremsbelag noch?
Verfasst: 27.04.2014, 21:35
von SportlichDezent
Hallo Zusammen,
ich hab ein ganz großes Problem. Die Saison ist grad am Starten und alles ist soweit fertig. Motor revidiert und alles läuft bis auf die Bremse !
Ich finde einfach nirgends Bremsbeläge...
Kann mir hier jemand weiter helfen?
Vielen Dank im Voraus ;-)
Verfasst: 27.04.2014, 21:56
von Mleity78
Was soll das denn für eine Bremse sein ?
Verfasst: 27.04.2014, 22:07
von Rot4x_4_3v3er
Moin,
Also es sind ja anscheinend Bremsbeläge von PCR, steht ja drauf.
Bei Keep Racing habe ich sie nicht gefunden, sind anscheinend schon zu alt.
Wenn die Beläge zu dem Kart auf deinem Anzeigebild gehören, könnten diese passen:
https://shop.beule-kart.de/p12858_Brems ... tück_.html
Deine Streben der Seitenkästen verlaufen schräge, daher Baujahr vor '03.
Leider hat Beule keine Bemaßung ...
Gebe dir aber keine Garantie, dass das die richtigen sind...
Ansonsten das Bild mit den Maßen an Beule mailen, kenne sonst keinen anderen PCR Händler...
Gruß Felix
Verfasst: 27.04.2014, 23:40
von rayman21
Schon mal bei Moto Schütte versucht
Mit freundlichen grüßen
Verfasst: 28.04.2014, 00:18
von Rot4x_4_3v3er
Da gibt's zwar auch PCR Beläge, aber keine mit den passenden Maßen...
Wie gesagt, denke die Bremse ist zu alt, dass jemand noch solche Beläge im Web führt; Anrufen beim PCR Händler hilft vielleicht.
Der Beule betreibt seit 2001 die Bahn, vielleicht haste Glück...
Sonst hat RMW Motorsport PCR im Programm, da auch mal durchklinglen.
Gruß Felix
Verfasst: 28.04.2014, 05:47
von GS_Motorsport
Hi!
das ist, wie es aussieht der gleiche Bremsbelag, der auf meiner alten Tony-Vorderradbremse drauf ist!
Hab mich dumm und dämlich gesucht, bin aber vor kurzem fündig geworden!!
Wenn der Gewindeabstand ~55mm ist, schau mal hier:
http://www.ebc-brakes.de/start.php5?&pa ... #EBC212040
Wenn nicht, klick dich da mal durch, direkt oben drüber ist noch einer mit Lochabstand 41,5mm
Da wirst du bestimmt deinen Belag finden!
Viel Glück!
Verfasst: 29.04.2014, 19:23
von Tom
Wenn Du nix passendes finden solltest, kannst Du mal bei Brembo die Motorradbeläge durchschauen.
Einen Belag nehmen, der ungefähr passt, den dann in Kontur fräßen und die beiden Löcher/Gewinde einbohren.
Mache ich für meine Birel RR Bremse immer, um gescheite Sinterbeläge zu fahren.
Geht im Zweifel auch mit Säge und Feile ;)
Verfasst: 30.04.2014, 20:27
@Rot4x_4_3v3er
Der Achim ist 2001 in den elterlichen Betrieb eingestiegen, die Beules betrieben die Bahn schon, da saß Schumi noch im Kart und Zorro Beule zog ihm auf der Geraden den Kerzenstecker runter :D
Bei Beule findest du manche Antiquität und PCR vertrieb er ziemlich lange.
Mailen ist allerdings der schlechteste Tip, da wirst nie ne Antort bekommen. Ich warte schon 8 Jahre auf Antwort.
Leg ihm deine Zeichnung auf FAX.
Ansonsten, wie Tom sagt.......(wenn das der DUCATI lesen würde....Klötze selber machen.... :D )
Ansonsten halt ne andere Bremse montieren. RR bietet doch für jeden was.
Verfasst: 30.04.2014, 21:18
von Rot4x_4_3v3er
Das wusste ich nicht, war noch nie an der Bahn und kenne den Achim und seine Geschichte auch nicht; habe nur kurz die HP überflogen...
Ach ja, das mit den Mailen, da dämmert was in meinem Gedächtnis ... Das da nichts ging...
Dann auf diesen Weg, wie Peter beschrieben hat ;)
Gruß Felix
Verfasst: 03.05.2014, 20:40
von SportlichDezent
Super vielen Dank für die vielen Tipps ;-)
Werde mal die Tage mal probieren welche zu bekommen ...
Wünsch euch allen weiterhin eine gute Fahrt :-P
Safty FIRST
