TM KV 92
jonny
TM KV 92
Beitrag von jonny »
Hallo zusammen bin ziemlich neu hier im forum.Bin seit einigen tagen Besitzer eines Schaltkarts es ist ein KV 92 Motor drauf jetzt meine Frage kann mir einer sagen warum die Schaltung andersrum läuft also erste gang nach hinten Rest nach vorne.
Gruss jonny
Gesendet von meinem HUAWEI Y300-0100 mit Tapatalk
Müschel
TM KV 92
Beitrag von Müschel »
Kann ich !
Dein Umlenkhebel am Getriebe ist falsch drauf , er wird nach unten zeigen muss aber nach oben zeigen damit die Gänge sich richtig rum schalten lassen .
ferdisbikes
Tm Kv92
Beitrag von ferdisbikes »
Hi wie steht der Schalthebel nach oben oder nach unten
Müschel
TM KV 92
http://www.ebay.de/itm/TM-Kart-Motor-12 ... 461d5c81e8
Kuck Dir die Bilder an , da sieht man den Hebel ganz gut . Ist zwar ein Membraner aber das scheint noch das gleiche Getriebe zu sein .
Du brauchst aber den Originalhebel damit da nachher nichts an der Kette streift . Wenn Du keinen hast frag beim Solgat nach , der müsste noch welche haben .
jonny
TM KV 92
Beitrag von jonny »
Erstmal danke für eure schnelle Hilfe. Ja der Hebel steht nach unten wurd auch schon dran rum gebraten. Werd den solgat mal anrufen und nach so einen Hebel fragen
TM KV 92
Oder einfach umdenken, aber gefährlich, wenn du mal was neueres fährst.
Müschel
TM KV 92
Du kannst ja mal den vorhandenen Hebel umdrehen und schauen ob es irgendwo anliegt oder ob der Platz ausreichend ist .
Peter Ich bin so schon ein paar Runden gefahren aber da musst Du schon bei der Sache sein damit der Motor danach nicht Schrott ist .
jonny
TM KV 92
Beitrag von jonny »
Denn Hebel kann ich umdrehen nur müsste das Schaltgestänge dann mitten durch die Sitzsträben muss heut mal schauen wie ich die verlegt bekomme.
Müschel
TM KV 92
Das Schaltgestänge musst Du ja auf jeden Fall ändern , aber wenn der Hebel passt nachdem Du in umgedreht hast brauchst ja da keinen mehr zu kaufen .
Wundert mich allerdings aber ist ja gut für Dich , schon wieder Geld gespart .
TM KV 92
Schaltgestänge müssen oft gebogen werden, hab beim Schinni die Tage noch so ein Doppel-Z-Gestänge gesehen.
Manchmal ist es halt Bastelarbeit, bis alles so da ist, wo es sein soll.
