Hinterachse DD2 - Einstellungsprobleme
Verfasst: 22.03.2014, 17:22
von Rommler
ich habe mir vor 2 Tagen einen DD2 zugelegt - bin ihn aber noch nicht gefahren, da ich erst einmal die ganzen "Schandtaten" richten muss, die der Vorbesitzer angestellt hat. 8) Der DD2 ist auf dem RM1 Chassis montiert.
Heute war u.a. Spur einstellen dran. Als ich das Kart abholte, waren Winterreifen montiert. So erklärte ich mir auch das leicht quadratige Setup (hinten sehr schmal). Als ich mir das heute näher anschaute, sah ich das links der Radstern mit der Achse bündig abschließt. Rechts jedoch müsste ich den Stern knapp 20 mm "raus ziehen", dass ich auf meine 1395 komme. Ich kenne es nur vom KF2, dass ich die Achse nach dem Abstand der beiden Lagerschalen ausrichten kann. Aber beim DD2 verschwindet ja die rechte Seite im Motorgehäuse...
Kann die Achse "verrutscht" sein (bzw. vom Vorbesitzer als Regen Setup so verschoben worden sein), so dass sie nicht mehr zentriert ist? Oder ist das beim DD2 normal, dass ich auf der einen Seite bündig und auf der anderen mit Abstand fahre?
Wie messt Ihr denn den Abstand vom Rad hinten rechts um sicherzugehen dass die Symmetrie stimmt?
Hoffentlich eine kinderleichte Frage - aber bevor ich anfange und alles auseinander schraube, dachte ich, ich frag hier mal nach.
Danke schon mal in voraus.
Verfasst: 22.03.2014, 18:11
von Rot4x_4_3v3er
Zum Hinterachse zentrieren einfach von dem unterem Chassisrohr bis zum Achsanfang messen; am besten nimmst du einen Winkel, damit du eine gerade Fläche am Rohr hast, lässt sich besser messen. Natürlich beide Seiten gleich.
Sind die beiden Radsterne die gleichen? Wie sich das Anhört kann der Vorbesitzer ja sonst was verbaut haben...
Gruß Felix
Verfasst: 22.03.2014, 18:32
von Rommler
Danke Felix. hatte ich mir schon gedacht. Aber treu der Devise, wer nicht fragt bleibt dumm... Und ja, die Radsterne sind identisch. ^^
Das Kart ist überhaupt nicht schlecht, nur war es überhaupt nicht gepflegt und knarrte und knirschte überall. Bremsen, Vergaser, etc. mussten ausgetauscht bzw. gereinigt werden, aber ansonsten find ich das Teil echt schnuckelig :D
Ist halt ein Haufen "High-Tech" für jemanden, der es nur gewohnt ist, an einem KF2 zu schrauben. Ich sage nur: "Rückwärtsgang" 8o
OK, das mit dem Winkel ist logisch und macht Sinn. Aber wie verschiebt man denn beim DD2 die Achse? Muss das Gehäuse dafür geöffnet werden?
Danke und Gruß,
Marc
Verfasst: 22.03.2014, 19:05
von Rot4x_4_3v3er
Hat deines noch einen Rückwärtsgang?
Das wäre dann ja eines der ersten DD2, hat das Chassis schon feste "Motorböcke"?
Wenn nein musst Du den Motor dann auch noch ausrichten.
Also meine Achse geht von Hand raus, aber du musst die Überlastkupplung lösen, sonst kannst du die nur mit Gewalt in Richtung Bremse "verschieben"!
Bitte unbedingt beachten, dass die Achse keine Nut für eine Kettenradaufnahme im Breich der Überlastkupplung hat!
Gehäuse muss i.d.R nur für den Übersetzungswechsel geöffnet werden.
Noch was für deine erste Ausfahrt: Ich würde mich nicht auf die Bedüsungsangaben in der Betriebsanleitung berufen, das ist ja Welten zu Fett, wenn nicht Galaxien ...
Bei weiteren Fragen gerne pn.
Gruß Felix
