Dellorto VHSH 30 CS Abstimmungsprobleme
Verfasst: 20.03.2014, 19:33
von Pez
Hallo Sportfreunde
Bin neu hier und hab dann auch gleich mal eine Frage.
Hab einen Dellorto VHSH 30CS verbaut
Läuft auch wirklich super einzig beim Leerlauf hab ich da ein Problem
Wenn ich den Motor starte läuft alles tadellos
Nimmt schön gas an und fällt danach auch normal runter auf Standgas
Wenn der Motor warm ist und ich kurz Vollgas fahre fällt das Standgas erst nach einiger Zeit runter auf 1500 U/min runter
Egal wie ich die Luftschraube verdrehe (Grundstellung 1,5 raus)
Fahre den Gaser auf einem Vespamotor mit 220ccm Hubraum (nicht Membrane) :rolleyes:
Nadel K22
DP264
HD140
ND54
Kann mir da bitte wer einen ´Tip geben?
Verfasst: 20.03.2014, 20:50
von Müschel
Wenn Dein Zug nicht hängt , der Schieber sauber läuft dann kommt eigentlich nur noch Falschluft in betracht .
Verfasst: 21.03.2014, 09:15
von Pez
Event. Nebendüse zu mager?
Kann man bei dem Vergaser die Nebendüsen des PHB Vergasers verbauen?
Die sind ja in der Bauhöhe kürzer
Verfasst: 21.03.2014, 15:12
Man dreht nicht an der Luftschraube.....
Der Vergaser hat die lange Nadelschraube die den Schieber hebt.
An der Luftschraube drehen kann fatal sein.
Wir sind ein Kartforum, kein Vespaforum.
Kannst einen KZ Motor nicht mit einem Rollermotor vergleichen. Auch die Düsen und Nadel usw......ein Kartmotor ist nur auf ein Ziel ausgerichtet.
Und wir fahren keinen Leerlauf, die Schraube wird weit raus gedreht.
