Kartanhänger 750 kg Umbau
Verfasst: 07.03.2014, 08:03
von roterheizer
Hallo, ich möchte meinen Kartanhänger umbauen und hätte gerne mal eure meinung dazu.
Der Häger wird geschlossen für zwei Karts!
Habe jetzt mal die Konstruktion im Inventor 2012 gemacht.
Alles mit Rechteckrohr 25x25x2mm. Masse insgesamt 75 kg.
:guckstdu:
Verfasst: 07.03.2014, 13:50
von Mleity78
Auf was für eine Höhe kommst du beim Zweiten Kart?
Wie willst du sie festtauen?
Sieht soweit erstmal gut aus :thumbsup: :thumbup:
Verfasst: 07.03.2014, 15:38
von roterheizer
Hallo Mleity78, also ich komme auf eine Gesammthöhe von 2, 26m.
Der Aufbau ist 1,4m. Für jedes Kart 65 cm cm Höhe. :D
Ich hab mir überlegt auf die Flächen Siebdruckplatten mit Langlöcher für Spanngurte, und dann um die Reifen!
MFG
Verfasst: 07.03.2014, 17:18
von Mleity78
Also um die Reifen ich weiß nicht besser ist am Rahmen zu fixieren.
Und wie lädst du das Zweite Kart in den Hänger?
Vom Wagen aus wird das ja schon mal nicht gehen da fehlen so gut und gerne 50 cm an höhe denke ich.!?
Hab mal nen Umbau gesehen da hat sich jemand nen Elektrolift an den Hänger gebastelt und das Kart dann mit einer Laufkatze eingeladen.
Könnte mir Vorstellen das es auf dauer nicht so doll ist nach dem Fahren das jedesmal so Hoch zu heben.
Alternativ die Oberen Schienen als "Schublade" machen die dann auf Wagenhöhe runtergezogen werden kann.
MfG. Marc
Verfasst: 07.03.2014, 18:17
von Schrauberdad
bei der höhe musst du auf den Schwerpunkt achten, sonst läuft der Anhänger sehr unruhig und schlingert.
Für ein Kart mag das gehen für zwei wäre wohl ein anderer besser mit einer breite bei dem das 1 kart zwischen den Anhängerrädern steht.
Verfasst: 07.03.2014, 21:32
Das wird ne heiße Nummer.......75kg das Rohrgestell, unterschätze mal Siebdruckplatten nicht, wie dick?
Wieviel qm kommen zusammen?
2 Karts weit über dem Schwerpunkt, besonders das obere.
Und du hast noch keine Heckklappe eingerechnet, da kommt was zusammen wenn du da nicht einfach nur eine Platte vor machen willst. Wenn die Klappe auch einen Metallrahmen bekommt (was ich empfehlen würde) und Schließmechanismus......
Also Rahmen aus Alu und Dibond-Platten sparen Gewicht, treiben aber die Kosten hoch.
Und.....das Kart da hoch wuchten.....Puh....
Verfasst: 07.03.2014, 22:46
von LFSGamer
Dein Vorhaben kommt mir sehr bekannt vor!
Haben fast exakt diesen Umbau im Winter vorgenommen!
Habe selbst keinen Anhängerführerschein und habe mich daher entschieden meinen kleinen Anhänger so umzubauen.
Das Gerüst meines Aufbaues und die verkleidung sind komplett aus Alu. Mit den Brettern drin wiegt der Aufbau knapp 100 Kilo.
Wer morgen in Hagen ist kann sich den Anhänger ja mal anschauen :)
Habe ihn noch nicht weiter ausgebaut, aber demnächst kommen noch Stauvorrichtungen für die Reifen und weiteres in den Anhänger.
Hier ein paar Fotos vom Bau und jetzigen Stand.
LG Carsten :P
Verfasst: 08.03.2014, 04:33
von Mleity78
Sieht gut aus Carsten
was mich interessieren würde auf welche höhe kommt ihr bei dem zweiten Kart?
So wie es aussieht gehe ich mal davon aus das Ihr es reinhebt .
Gruß Marc
Ps Viel spaß in Hagen ich muß arbeiten :wacko:
Verfasst: 10.03.2014, 14:53
von roterheizer
Hallo Carsten, sieht ja wirklich ähnlich aus! :D
Was für eine Blechstärke hast du für die Verkleidung verwendet?
Und wie ist es mit der angesprochen Unruhe beim Fahren?
Steht dein Gestell nur auf den Bordwänden?
Jetzt zu der Ladehöhe für das zweite Kart: 1.54m.
Siebdruckplatten hätte ich zwischen 10- 15 mm stark verwendet und es sind 1,8 qm.
Danke für Eure Infos! :thumbsup:
Verfasst: 30.04.2015, 15:54
von Ballerama
Hallo Zusammen,
ich greife mal das Thema hier auf weil ich auch überlege meinen 750 Kg Hänger so umzubauen, jedoch nur für 1 Kart, also nicht so hoch.
Die erste Frage welche mich brennend interessiert, was sagt der TüV oder der blau-weiße Trachtenverein dazu? Darf man denn wenn es ordentlich gemacht wird einfach einen Kasten auf einen Planenhänger bauen?
Die zweite Frage, welches Material benutzt man am Besten für die Aussenwände, Alublech oder solche Kunststoffplatten für den Anhängerbau?
Danke und Grüße Toby
