Italsistem SV21 springt einfach nicht an??
k3ml
Beitrag von k3ml »
habe seit kurzem ein Kart mit einem Italsistem SV21. Habe folgendes Problem, er will einfach nicht anspringen. Kompressionen 11 Bar, Tillotson Vergaser komplett neu abgedichtet hält den Druck, Motor Tip top.
Weiß einfach nicht was los ist, es ist alles soweit eingestellt der will einfach nicht
Schattenparker
Beitrag von Schattenparker »
Hast du den vorgeladen?
Hans<<
ex_250ccm
Beitrag von ex_250ccm »
viel wichtiger beim SV ist, wo der Drehschieber steht.
Ein paar Zähne daneben und er will nicht.
Und, davon gehe ich mal in deinem Fall aus.
Ohne Messinstrumente und richtig Ahnung, wirst du den Riemen und den Drehschieber nicht hingestellt
bekommen.
Gerne wird auch beim zerlegen einfach mal alles abgeschraubt und keine Markierungen
gemacht. Dann baut man den Schieber verkehrt rum ein...der passt zu beiden Seiten. :D
Grüße,
SVen
Und da der TS in der Ägäis lebt.... :D .....können wir auch nicht sagen, geh zu dem...oder dem.....denn in der Ägöis kennen wir keinen Kart-Spezis.
Siehst du, das ist der Nachteil, wenn man einfach was hinschreibt, setze mal eine Wohnort ins Profil, dann kann man dir vielleicht eine Anlaufadresse geben.
Es muss aber nicht am Schieber liegen, was ist mit der Zündung? Geprüft?
Schreib doch mal deine Vorgehensweise zum Startversuch, vill findet sich da schon ein Fehler.
ex_250ccm
Peter, Frontdrehschieber...
Ich kenne kaum einen, der den wieder genau hinstellen kann.
Grüße,
Sven
k3ml
Beitrag von k3ml »
Es wurde alles eingestellt auch den Schieber und die Zündung 2mm vor OT.
Es kommt der zündfunke aber die meiste zeit ist die Kerze immer trocken als würde kein Sprit kommen?
Reiße den Motor wie gewohnt mit einen Seil am Hinterrad an.
Komme aus 48683 Ahaus.
Zuletzt geändert von k3ml am 22.02.2014, 11:35, insgesamt 1-mal geändert.
ex_250ccm
Vergaserdichtung falschrum, impulsloch verdeckt.
Oder der Vergaser ist doch nicht so topp überholt.
Wer hat den Motor eingestellt?
Grüße,
Sven
k3ml
Beitrag von k3ml »
Impulsloch ist frei, Vergaser spuckt vorne den ganzen Sprit raus und der Filter ist voller Sprit
ex_250ccm
Dann passt was nicht :)
Nochmals, wer hat den Motor gemacht?
Grüße,
Sven
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Nachtrag
Beitrag von xray »
Der Kollege war bei mir.
Von Drehschiebern habe ich keinen Plan, zumindest kann ich das Blatt nicht einstellen. Es hieß es wäre eingestellt worden.
Die Zündung habe ich ihm eingestellt.
Funke ist da, Sprit kommt an, Vergaser ist ein Tilli HL304 öffnet 0,8 schließt zwischen 0,45-0,5 , also ok und nicht so das er deswegen nicht läuft.
Nadel und Sitz sind neu^^
Impulsloch passt, wäre mir auch neu das man den beim Drehschieber auf dem Kopf montieren kann (Kette..) Gut, beim SV sitzt der Gaser vorn, aber Loch passt.
Vorgeladen wurde natürlich^^
Nichts zu machen :cursing:
Soll er nochmal vorbei kommen und wir testen einen anderen Gaser sowie eine komplett andere Zündung. Achja, Kerze wurde ausgespühlt und andere neue wurden verwendet.
Nachtrag: Kolben uns Zylinder sowie Kolbenring sehen gut aus, scheint kaum bis garnicht gelaufen zu haben..
Zurück zu „100 ccm“
