GX 200 Vergaser Choke
Verfasst: 12.12.2006, 19:12
wie bekannt musste ich ja nun einen neuen Auspuff an dem GX 200 meines Sohnes verbauen. Bisher war da noch der originale Industrieauspuff dran. Gleichzeitig habe ich dann auch noch einen neuen Luftfilter verbaut.
Kuckst Du hier:
Allerdings läuft der Motor jetzt wie ein Sack Nüsse. Bißchen hier und bißchen da gefummelt und als ich den Choke wieder zog lief der Motor besser. Es stelle sich dann herraus das der Motor mit 2/3 gezogenen Choke bestens lief.
Was is nun los. Ist die Umgebung zu kalt (waren knappe 3 Grad) oder bekommt der Vergaser nun zuviel Luft(mit den neuen Luftfilter)?
Muss der Vergaser neu auf den Luftfilter abgestimmt werden?
Wie macht man das?
Kuckst Du hier:
Wie macht man das?
