ich habe einen honda gvx 390-389 motor, ich habe folgendes problem : sobald der motor an ist läuft er ( inzwischen ) eig super er läuft und läuft bis man ihn aus macht . man kann aber die drehzahl/leistung nicht regulieren er läuft die ganze zeit auf vollgas der vergaser und dessen 2 drosselklappen/ eine davon der choke werden über ein gestänge angesteuert nu hat schon mal wer daran rumgebastelt und ich darf das nu versuchen auszubaden der vergaser sieht diesem hier sehr ähnlich (
die auf dem bild Links verbaute DK ist kopfseitig( sollte logisch sein )
ich gehe davon aus das die hier auf dem bild rechte der chocke ist da diese ein loch hat da dieser aber auch über besagtest gestänge bewegt wird geht dieser nie zu auch nicht bei vollgas da das gestänge gar kein kontackt herstellt.
hat jemand ein bild wo ich sehen kann wie das gestänge zusammen gehört und wie sich die DK`s zueinander beim gasgeben verhalten ?
sobald ich den chocke von hand zumache geht er aus ( auch bei vollgas )
Vergaser ist sauber einer benzin pumpe ist nicht verbaut
hoffe mir kann jemand helfen
marco
