				Beschichtung defekt?
				Verfasst: 23.12.2013, 23:51
				von Fabiofar
				Hallo Gemeinde,
was meint Ihr?
Jemand schon sowas gehabt, und woher kommt das? Ecke weggebrochen???? ?(  X(
Diese "Macke" kann man fühlen, Motor lief damit...
http://s7.directupload.net/images/131223/skxeqqwi.jpg
http://s1.directupload.net/images/131223/neh645dw.jpg
Ich hoffe Ihr könnt mir da weiter helfen!
lg
Fabio
				Verfasst: 24.12.2013, 08:39
				von Sepp
				So leid es mir tut, aber das sieht tatsächlich nach abgelöster Beschichtung aus.
Das ist da auch eine recht exponierte Stelle, direkt über dem Auslass.
Ich fürchte, da musst du neu beschichten lassen.
Prüfe auf jeden Fall immer den Ringspalt (Kolbenring), dass der nie unter 0,35 mm liegt.
War das ein neuer Zylinder, oder wurde der schon mal nachträglich beschichtet?
Wie war der Ringspalt bei dem jetzigen Betrieb?
				Verfasst: 24.12.2013, 09:07
				von Fabiofar
Um ehrlich zu sein habe ich das Kart vor kurzem gekauft...
Da er so lief hatten wir uns das aufmachen erspart...was man natürlich nicht machen sollte, ich weiß.
Ich hatte schon einmal Zylinder gesehen, wo ecken rausgebrochen waren...an den überströmen, da war es nicht so schlimm...
Wie sieht es denn mit dem Schaden aus? Oder kennst du/ Ihr Firmen die sowas neu auftragen? Kosten?
Man man da vertraut man einmal dem Verkäufer und dann so ne sch****e...hatte alles gepasst...
LG Fabio
				Verfasst: 24.12.2013, 09:21
				von Müschel
				Hast Du den Verkäufer schon darauf angesprochen ?
Das ist doch zumindest mal einen Versuch wert würde ich sagen ...
				Verfasst: 24.12.2013, 09:34
				von Fabiofar
				Mhhh ist halt privat...ich erläutere ihm das...mal gucken..
				Verfasst: 24.12.2013, 12:06
				von Tom
				Da hat wohl mal einer den Kolben falsch rum eingebaut ...
Spar Dir das Geld für die Sanierung und nimm ein ganz feines Schmiergelleinen und egalisiere das Abgelöste, damit die Kanten sich nicht noch weiter abnutzen.
Da geht nicht viel Leistung verloren.
Frohes Fest, Tom
				Verfasst: 24.12.2013, 13:54
				von Fabiofar
				@ Tom
Die Stelle fühlt sich bearbeitet an bzw. Sieht auch bearbeitet aus.
Da ist auch kein grad und nichts.
Ich denke ich werde das immer beobachten, falls die Fläche größer wird....muss ich beschichten lassen.
Nochmals danke.
Wenn jemand noch was dazu sagen kann dann bitte her damit.
				Verfasst: 25.12.2013, 09:43
				von Sepp
				Der Rat eines alten Mannes:
Laß dir die Laune nicht verderben!
Wenn das Kart ansonsten in Ordnung ist und du Spaß damit hast, was soll´s.
Ich würde ganz ruhig und gelassen mit dem Vorbesitzer drüber sprechen und vorschlagen, dass er sich bei einer Beschichtung (ca. € 250) zur Hälfte beteiligt.
Und ihr bleibt Freunde!
				Verfasst: 25.12.2013, 20:00
				von Fabiofar
				Nochmals danke für die Antworten.
Habe den Vorbesitzer kontaktiert, mal gucken was dabei raus kommt.
LG aus Köln
				Verfasst: 29.12.2013, 11:10
				von Marcel 77
				Bei Power seal in Holland kostet das beschichten ca 250 €.
