Oldi Motor...?? Was ist das??
Mein dad, war gerade bei einem Bekannten von uns im Keller (der hat ein Haus gekauft) und hat da nen interesannten Motor mitgebraucht....
Weiß wer was das ist??
OKE 100
Luftgekühlt, mit Membranvergaser, vermutlich 100ccm 2 Takt
und das Geilste, der Antrieb (ich vermute eben Kette) ist komplett unter einer Metall - Abdeckung verbaut mit Achse...
...kann mir da jemand helfen??
Kann evt. auch noch Bilder machen nur weiß ich nicht wie ich die Hochladen muss...
Markus
OKE 100
Markus
Wer später bremst, liegt fürher im Graben!!!
hallo Luftus,
die bezeichnung "OKE" kann man ganz einfach übersetzen: Ohne KEtte !!
da ist keine kette drunter , sondern ein zahnradantrieb !! von diesem antrieb gab es zwei versionen. mit 3 zahnrädern und eine mit 2 zahnrädern. dieses system wurde von dem deutschen chassis und motorenhersteller der firma hetschel entwickelt (70-80 jahre).
heute auf kartbahnen sehr sehr selten anzutreffen.
 , sondern ein zahnradantrieb !! von diesem antrieb gab es zwei versionen. mit 3 zahnrädern und eine mit 2 zahnrädern. dieses system wurde von dem deutschen chassis und motorenhersteller der firma hetschel entwickelt (70-80 jahre).heute auf kartbahnen sehr sehr selten anzutreffen.
Ja, das kommt hin..
Hab gerade n bisle angefangen, zu Zerlegen...
Also der antrieb geht über 3 Zahnräder, die wohl dan in nem kleinen Ölbad gelaufen sind...
Der Motor sieht aus, wie neu gerichtet...
(Zündkerze kaum verschmutzt, Kolben glänzt...)
Die Steuerzeiden des Motores werden noch über ein Rad auf der Kurbelwelle gesteurt...
Markus
Markus
die ausführung mit 3 zahnrädern ist noch die ältere variante.
erst später mit einführung des ersten KZH motors entwickelte man die version mit "nur" 2 zahnräder. im übrigen hört sich so ein OKE antrieb währen der fahrt (auch für außenstehende) klasse an (singendes geräusch).
Also, der Motor ist wohl ein IAME (steht auf dem Kolben, hab ich duchrchs Zündkerzenloch gesehen)
Auf der Vorderseite der Motorblockes steht "1835"
Und an der Unterseite, je auf einer Gehäusehälfte, "14"
Die Zündung ist von "Motoplat electronic"
Und der Vergaser ist ein Tillotson (drosselklappe)
Weiß jemand was über Leistung, Hubraum, Wert etc?
...Markus
...Markus
Das ist eindeutig ein KZH. Es wurde wohl lediglich ein IAME Kolben verbaut...
Und wie siehts aus mit der Leistung?
Ist der Motor noch was Wert??
Markus
Markus
Eigentlich nix mehr wert.... Leistung ungefähr 20PS...
Ein gemachter Oldi mit diesem OKE Antrieb ist nix wert? 8o
Haste zufällig teile und Motoren die deiner meinung nix wert sind? dann gib sie am besten mir 8)
 8)
Ich seh das ein klein wenig anders
 8)
 8)Ich seh das ein klein wenig anders
				roschdworschd
Das ist mit Sicherheit kein KZH. OKE und KZH war mit 2 Zahnrädern, denn die waren so eingestellt, daß sie entgegen des Uhrzeigersinns drehten.
Ob's ein IAME ist, kann man am Kolben kaum festmachen. 95% aller Motoren haben IAME-Kolben drin....
Ein Bild wäre hilfreich.
