Bremssattel Brembo selbstnachstellend vom Roller
Verfasst: 30.11.2006, 22:20
von first1kart
ich spiele derzeit mit dem Gedanke eine "neue" Bremsanlage an meinem Kart zu verbauen; Bremse vorne und hinten.
Wenn schon "neu" dann sollte diese auch selbstnachstellend sein. Ich habe nun beim stöbern in Ebay viele gebrauchte Brembo - Bremssättel gefunden welche mit etwas Arbeit passen könnten.
Bei den angebotenen Sätteln handelt es sich, meines Wissens nach, meist um P32 Bremssättel von Brembo welche auch im original Bremssystem für Karts verbaut werden.
Hier mal ein Link zu einem Angebot.
Hat schon jemand Erfahrung mit dem Einbau dieser Bremssättel gemacht??
Reicht die Bremsleistung aus??? (Schaltkart)
Können Bremsscheiben vom Roller verwendet werden??? Sind nicht innenbelüftet; original Brembo auch nicht.
Die Sättel werden anscheinend wie aus dem Bild hervorgeht nur rechts verbaut. Treten Schwierigkeiten auf wenn der Sattel dann links "auf dem Kopf" eingebaut wird???
Bitte alle Hinweise und Infos posten; währe Euch sehr dankbar.
Ciao
Jürgen
Verfasst: 01.12.2006, 08:31
von marko
hi
die bezeichnung die ich kenne ist p32f von brembo,und die reichen vollkommen für hinten.ich kenne zwei schalter fahrer die diese hinten original verbaut haben.
da gibt es adapterplatten für.sie werden z.b von der kartbox in köln vertrieben bzw verbaut.
gruß marko
Verfasst: 06.05.2009, 20:49
von 4star
Ich bin auf der Suche nach einer Vebreiterung für eine p32 Brembo Zange, um diese auf eine 12mm Scheibe benutzen zu können...
Fahren ja etliche mit so einer Bremse......
evtl hat mir jemand eine Fertigungszeichnung für solche ein Distanzstück oder weis wo ich noch so eins bekomme.....
bin mir nich 100pro sicher ob es sich hier bei stein dinse um das ding handelt...
http://www.sd-tec.de/catalog/product_in ... f1d31782da
Verfasst: 22.03.2010, 22:14
von Swiss-Hutless-Driver
hmm wenn die Bremszange dann auf einer Seite auf dem Kopf steht so steht der Entlüftungsnippel dann auch auf den Kopf. Fakt wäre dann die Bremse müsste vor dem Einbau (richtig herum) entlüftet werden und dann erst falsch herum montiert werden
Verfasst: 22.03.2010, 22:39
von Schattenparker
@Swiss-Hutless-Driver
Respekt, das nenne ich mal eine schnelle Antwort:D :D
Verfasst: 22.03.2010, 22:41
:D ich weis das ich gut bin
Verfasst: 23.03.2010, 10:43
von guruoli
besser spät als nie !!!!
Verfasst: 23.03.2010, 12:22
von zcorse
Das kann sicher weiter helfen
http://www.motorquality.it/admin/pr/MQ% ... 009-07.pdf
BY ZCORSE 8)
