Iame X30 Wasserpumpe
Verfasst: 06.09.2013, 11:14
von Sq-Oldi
Hallo, wo bekommt man einen Reparatursatz für eine Iame X30 Wasserpumpe.
Die Firma Prespo hat ja Reparatursätze und auch bei Ebay findest du sowas, aber
passen die in die vorhandene Wasserpumpe?
Wie bau ich die Lager und Wellendichtung am besten aus? Klar rausschlagen! Aber wie
ist es mit erwärmen des Kunststoffes in Heißem Wasser oder mit Heißluft. Habs noch
nicht versucht da ich mir fürs erste eine neue Wasserpumpe hole, will die alte
Reparieren und als Ersatz da haben.
Verfasst: 06.09.2013, 11:27
Wolfgang, der X30 hat doch eine externe Wapu.......wenn du auf sicher gehen willst....weg werfen neue kaufen.....ich habe an einem Kart als Notkauf so eine billige Nylonpumpe....das beste was ist je hatte. Nie Undicht, korrodiert nicht
Die DISA die ich verbaut habe, waren alle nur Kurzbrenner.
Aber ein Akt ist das auch nicht.
Hab keine Heißluft, kein Backofen.....haste an der Strecke auch nicht.
Raus schlagen, neue ein klopfen/pressen, Welle fetten zusammen bauen.
Das ist kein Hexenwerk.
Verfasst: 06.09.2013, 18:57
von schröder
[quote='pehaha','index.php?page=Thread&postID=263425#post263425']......wenn du auf sicher gehen willst....weg werfen neue kaufen.....ich habe an einem Kart als Notkauf so eine billige Nylonpumpe....das beste was ist je hatte. Nie Undicht, korrodiert nicht
Neee Peter, bei den X30 sind WaPu und Antriebsrad homologiert. Also alten WaPu wegschmeissen und die gleiche Wapu neu kaufen und einbauen.
[/quote][quote='pehaha','index.php?page=Thread&postID=263425#post263425']wenn du auf sicher gehen willst....weg werfen neue kaufen.....ich habe an einem Kart als Notkauf so eine billige Nylonpumpe....das beste was ist je hatte. Nie Undicht, korrodiert nicht[/quote]
Verfasst: 06.09.2013, 20:49
Sei es drum, eine neue Pumpe schließt ja nicht eine homologierte Pumpe aus.
Das Beispiel der Nylonpumpe soll nur zeigen, es muss nicht immer die 150€ Pumpe sein.
PS: Suche seit ner halben Stunde in Homologationen, wo die Wapu drin steht, finde nichts. Egal wer X30 verkauft, ist nie eine Pumpe dabei.
Verfasst: 07.09.2013, 08:23
von schröder
IAME Parilla X30 Motor inkl. komplettem Zubehör-Kit
Homologation: DMSB KM32/11
Lieferumfang:
•Motor IAME Parilla X30
•Vergaser Tryton
•Kabelbaum inkl. CDI Box, Schlüsselschalter usw.
•Kühler inkl. Halter, Schläuche und Thermostat
•Wasserpumpe inkl. Halter
•Ansauggeräuschdämpfer
•Batterie inkl. Halter
•Auspuff und Krümmer inkl. Federn
•Zündkerze
•Bedienungs- und Montageanleitung
Verfasst: 07.09.2013, 09:21
Ich hatte bei CIK gesucht.......Junge ,JUnge ist die Overall und Helm-Marke auch vorgeschrieben?
Erinnert mich an die Markenpokale VW GTI Cup, da waren auch die Sticker und Platzierung vorgeschrieben, alle Wagen gleiche Farbe....Einheitsbrei und geschummelt wurde trotzdem.
Edit....Frank, sehe ich das richtig, das du man die Homolagtion sich nicht runterladen kann, sondern nur käuflich erwerben?
Oder finde ich es nicht.
Verfasst: 07.09.2013, 12:55
von Sq-Oldi
Hallo Leute,
da ich kein Rennen fahre kann ich Teile ohne Homologation
benutzen. Ich habe eine neue IAME Pumpe bestellt will jedoch die alte
überholen. Die neue Pumpe koste ca.38-40€. Zwei Lager eine Wellendichtung sowie
der O-Ring kosten als Normteile höchstens 5-10€. Somit war meine Frage wer hat
sich schon mal die Teile besorgt was kosten sie. Wer hat zb. bei FAG oder SKF
Lager bestellt mit der entsprechenden Bezeichnung. Zum Ausbau…..Raus kloppen
ist klar und an der Rennstrecke haste keine Heißluft oder so, auch klar. Aber
ich bin zuhause und da hab ich solche Hilfsmittel. Somit die Frage, hat einer
ausgebaut. Gummiring zuerst? Lager zuerst? Warm gemacht? usw. PS.. es gibt ja
auch Wasserdichte Lager, die dürften Länger halten.
Übrigens helfe ich als Mechaniker beim ADAC Masters und dem
WAKC dem Andreas Killiann fährt ja im Beule Team. Ich weiß daher das man sich
bei Rennen oft behelfen muss. Aber zuhause nicht und da ist doch auch jeder
Trick hilfreich. Man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden oder?
Verfasst: 07.09.2013, 16:11
von Mleity78
Guten Tag zusammen
ich hab meine Lager zwar nicht bei SKF bestellt dennoch mußte ich meine Wp letzten Winter instandsetzen da sie undicht wurde.
Die Teile habe ich mir bei Beule geholt 2 Lager 2 Simmerringe und die Oringdichtung ca 15€ mein ich.
Lagerausbauen aus der Pumpe hab ich nen Großen Schraubendreher genommen einmal gekniept draußen und das auf beiden Seiten.
Der altesimmerring wollte erst nicht da er aber sowieso defekt war gleiche Prinzip nur etwas öffter gebraucht.
Danach habe ich alles mit Schmiergelwatte sauber gemacht durchgespült zusammen gebaut lager Welle gefettet fertig
Gruß Marc
Verfasst: 11.09.2013, 12:10
von Sq-Oldi
habe jetzt die WP zerlegt. Ging alles recht einfach. Ich weiß jetzt welche
Normteile verbaut sind.
- 2x Lager 8x22x7 ---Ich würde abgedichtete verwenden also 608 2RS---
- 1x O-Ring 48x2,5 ---NBR70 bis 100°sollte reichen ansonsten FKM75 bis 200° gilt auch für Wellendichtung---
- 1x Wellendichtring 8x22x7 (Simmerring) ---Ich würde Bauform AS verwenden---
Allerdings
ist es besser das Zeug da zu kaufen wo ich es auf einmal bekomme ...Versand und
aufwand. Würde ich jetzt Wasserpumpen instandsetzen würd ich mir hochwertige
teile besorgen die die Lebendauer der Pumpe erhöhen.
Übrigens….Eigentlich
werden Wellendichtringe so Montiert das die Öl oder Wasserseite da ist wo die
Feder ist, also die offene Seite. IAME hat den bei meiner WP anders herum
montiert. Weiß einer weshalb????? Hat ja vielleicht einen Grund. Muss mal meine
neu Pumpe aufschrauben ob es da auch so ist.
