CRG Chassis
Verfasst: 31.08.2013, 12:24
von Coolmops
Hallo!
Weiss jemand die verschiedenen chassis Härten bei CRG? Mich würde einmal interresieren ob ich ein weiches oder ein hartes Chassis fahre.
Meine Bezeichnung ist ein Bad Boy .
CRG Chassis
Verfasst: 31.08.2013, 13:22
von schröder
Dein Bad Boy ist ein Mischrahmen aus 30, 32 und 34 mm Rohrdurchmesser ( Homologation 117/CH/14)
Ein Roadrebell ist aus 32mm Rohr gefertigt
Das Black Star kommt mit 30 und 32 mm Rohrdurchmesser daher.
Dann noch das Dark Rider mit allen möglichen Optionen ( 30mm gesamt, 30, 32 mm Mischrahmen und komplett im 32 mm)
Dazu das KT1, alles im 30mm Rohrdurchmesser.
Die Hobbyrahmen lasse ich einmal außen vor.
Rein theoretisch sollte das Road Rebell / Dark Rider in 32mm demnach die härteste Variante sein. Wenn man nur wüsste, welches Rohr der Herr Tinnini denn auch verbaut. Die Wandstärke macht es.
Daher ist es sicher sehr schwierig hier eine klare Aussage zu machen.
Aber warum ist es für dich wichtig?
