Frage zu Membranen bei TM
hornydevil
Beitrag von hornydevil »
Hallo zusammen!
Kleine Frage zur korrekten Montage der Membranen bei TM.
So wie ich die Skizze von TM interpretiere, müsste die Wölbung der unteren Stützmembran analog der Wölbung der Membran montiert werden. Die obere Stützmembran jedoch liegt lt. der Skizze nicht an der Membran an, sondern zeigt von der Membran weg.
Ist das richtig interpretiert? Oder wird die Wölbung der oberen Stützmembran ebenfalls an der Membran anliegend montiert?
Danke für die Hilfestellung.
Gruß!
Ich glaubs einfach nicht, das du keine Antwort bekommst.
Wo es so viel "erleuchtete" Schalter und Motorenfreaks hier gibt.
Muss ehrlich gestehen, mein Membransatz hält ungewöhnlich lange und kann mich nicht mehr erinnern. Bin erstaunt über die konträre einbauen der Stützen.
Wenn es da steht, sollte es zu 99% richtig sein.
Hätte ich das eher gesehen, vorgestern hatte ich noch alles auseinander.
Jetzt zerlege ich ungern nur um zu gucken.
Ruf doch einfach bei Prespo an und frag mal, oder auf Email bekommst du meist schnell Antwort.
Wie du im Zweifel die Wölbung der Membran testest weißt du?
Falls nicht, auf einen Spiegel legen.
Porschekiller
Beitrag von Porschekiller »
Links die 2 (1+5)nach oben und die anderen 2 (2+3) nach unten !!
Zuletzt geändert von Porschekiller am 23.08.2013, 08:38, insgesamt 1-mal geändert.
W.Röhrl
Hehe----- :tongue:
das war klar...steht sogar da geschrieben....
er fragt, ob es korrekt ist, das die untere Stütze mit Wölbung wie Hauptmembran 2 eingebaut wird ....und die Stütze 5 entgegengesetzt, Wölbung nach außen verbaut wird.
Das war die Frage.
Toni
Beitrag von Toni »
Die Stützen haben bei uns keine Wölbung, so dass wir Problem noch nicht hatten. Schau mal ob deine wirklich Wölbung haben
Müschel
Beitrag von Müschel »
Na dann bin ich ja froh ...
mir ist nämlich auch nicht aufgefallen das die Stützen eine Wölbung haben wollte aber nix dazu schreiben weil ich nicht sicher war .
Hab's aber auch nicht auf einen Spiegel gelegt .
Das ist der Beipackzettel der Org. TM Membran.
Mir gehts wie Toni.......
....und ich hab grad keine Lust das aus zu bauen.
@Toni, fahrt ihr denn überhaupt 08/15 Org. Membran?
Toni
Beitrag von Toni »
Die sind nicht schlecht, mein Vater macht mehr mit den Stützen je nach Strecke .
guruoli
Beitrag von guruoli »
Die braucht keiner ausbauen, die Membranen sollen
grundsätzlich mal alle plan sein.
