Seite 1 von 3
KZH M100 startet nicht
Verfasst: 13.08.2013, 17:15
von Winfield
Hi Leute, hab nun alles an meiner Möhre zusammengebaut und wollte testen ob sie läuft. Sprit angesaugt ohne Probleme und dann wollte ich sie starten, aber sie will einfach nicht. Bekommt höchstwahrscheinlich keinen Zündungen. Ach ja Sprit bekommt sie ohne Probleme.
Woran kann es nun evtl genau liegen?
Lg Ivan
RE: KZH M100 startet nicht
Verfasst: 13.08.2013, 18:30
das ist so wie mit dem schwanger sein.........ist...oder ist nicht.
Kerze raus in den Stecker, gegen Masse legen, Spanngurt ums Rad und anreißen. Bisken abdunkeln, damit du besser den Funken siehst.
Kerze verölt / nass.
Versuchen trocken zu legen. Bremsenreiniger, ausblasen.
Wenn man hat mit kleinem Gasbrenner (Bunse) etwas ausbrennen und warm reindrehen und neuer Versuch.
Oft sind Kerzen durchs versaufen auch nur noch Schrott.
Wie oft hast du schon versucht?
Auspuff mal abbauen, ob Sprit drin ist. Wenn...dann ist auch das Gehäuse voll.
Trocken legen den Sumpf.
Verfasst: 13.08.2013, 18:32
von ex_250ccm
zitat_2
"nun alles an meiner Möhre zusammengebaut "
Und das hast du auch alles richtig gemacht?
Nach deiner Frage würde ich eher sagen....Nein.
ein 100er braucht nur Gemisch und nen Funken, mehr nicht.
Grüße,
Sven
Verfasst: 13.08.2013, 20:51
von Winfield
Also auf die Vermutung das ich es nicht richtig zusammen gebaut hab gebe ich ein nein. Ich habe alles richtig zusammengebaut. Neue Kerze is drauf und kein sprit im Auspuff bzw auch nicht im Motor drin. Da wird wohl der Zündverteiler einen weghaben
Verfasst: 14.08.2013, 06:34
von ex_250ccm
hm....kein Sprit im Motor und du tippst auf Zündung?
Ich denke eher an den Vergaser. (Impulsloch? Membranen?Vergaser?)
Grüße,
Sven
Verfasst: 14.08.2013, 06:49
von Winfield
Nein Sprit bekommt er ja, ich hab alles ausprobiert was Peter gesagt hat. Es fehlt lediglich der zündfunke. Kann es sein das die Zündung falsch eingest ist? Falls sie kaputt ist, würde eine neue bei Kart.24 116€ kosten.
Lg Ivan
Verfasst: 14.08.2013, 06:56
von ex_250ccm
Na, was denn nun? Hat er sprit oder nicht.
Sonst wird mir das zu seltsam hier.
Eine Zündung geht durchs Ausbauen fast nie kaputt. Es sei denn, du
schlägst mit einem Hammer aus Versehen drauf rum.
Was hast du denn alles gemacht? Hast du versucht den Motor selber
zu revidieren?
Dann sag mal deine Einstellwerte:
Kolbenspiel (Laufspiel), Ausslasswinkel, Squish-kante, Vorzündung.
Grüße,
Sven
Verfasst: 14.08.2013, 07:40
von Winfield
Ich Hab ihn nicht selber revidiert, hab ihn so gekauft. Frisch revidiert und noch nicht eingefahren und die Werte kann ich dir nicht sagen da ich sie nicht weiß. Mich nervt das Ding hier solangsam. Ich bin auch wie gesagt kein Profi und zerleg den Motor oder so. Ich kann aber 1 und 1 zusammenzählen. Vergaser ist ein jhc jm3 drauf. Und es war Sprit im Motor aber nicht viel. Hab den vergaser dann abgebaut +flansch + m Kasten und Sprit war dann dahinter.
Kann es sein das der Vorbesitzer des Motors die Zündung evtl geschrottet, oder falsch zusammengebaut hat? Hab es wie gesagt dann ausprobiert wie Peter sagte , etwas abdunkeln und dann Spanngurt anlegen und schauen ob Funke entsteht. ENTSTEHT aber keinzündfunke.
Verfasst: 14.08.2013, 08:03
von ex_250ccm
dich nervt das Ding? Warum?
Weil du es nicht hinbekommst?
Welche Zündung hat der dran? Motoplat oder PVL?
Hast du alle strippen kontrolliert? Masseband und die 2 der Spule?
Eine neue Kerzen (NGK 9 oder 10) hast du ja hoffentlich genommen, oder?
Grüße,
sVen
Verfasst: 14.08.2013, 08:42
von Winfield
Ist eine von pvl verbaut. Strippen sind alle soweit heile. Masseband ist auch montiert, auch an der richtigen stelle ( Kontakt Zündspuhle / Motorblock ) neue Kerze von ngk bg9 hab ich genommen
