Krieg meinen 390iger nicht richtig zum laufen - Hilfe
Verfasst: 21.07.2013, 22:15
Hab einen 390iger mit S-Krümmer und dicken Auspuff. Hab die Kanäle ein wenig optimiert und noch ein leichtes Schwungrad drauf montiert. Ventile und Nocken sind noch derzeit noch Orginalgrösse. Zentriefugalschmierung ist drin.
Nun zu meinem Problem: Ich hab einen Bing Vergaser drauf gemacht. Damit lief die Kiste aber nicht wirklich gut. Die Beschleunigerpumpe spritzt da einfach zu viel Sprit rein. Und immer langsam ans Gas gehen ging mir auf die Mütze auf unserer engen winkeligen Bahn hier in Uchtelfangen.
Also Vergaser wieder ab und einen Dellorto PHBH 30 drauf geschraubt. Nur vorweg es ist ein 4-Takt Vergaser. Ich hab da jetzt schon alle möglichen Hauptdüsen drin gehabt von 80-160 aber die Kiste läuft einfach nicht. Dabei zeigt das Teil typische Anzeichen von zu mager bzw. zu fett aber richtig laufen tut er nie. Standgas läuft er super - hört sich perfekt an und springt auch super an. Wenngleich die Standgasdüse vielleicht ein wenig zu gross ist, da ich die Gemischschraube fast ganz rein drehen musste. Das sollte aber bei Volllast ja nur wenig Auswirkung zeigen.
Bei HD um die 130 läuft er am besten hat aber kein Dampf. Am Ende der Geraden, also im oberen Drehzahlbereich läuft er halbwegs gut, aber wenn ich dann den Gashahn zu mache geht er meistens aus.
Gaser war stundenlang im Ultraschallbad, K&N Filer hab ich neu. Kerze ist neu. Zündspule hab ich auch schon getauscht. Schwimmerstand ist korrekt lt. Dellorto bei 24 mm eingestellt. Benzinpumpe hatte ich zuerst die kleine viereckige Mikuni ohne Rücklauf drauf. Derzeit hab ich die kleine Runde von Mikuni drauf mit einer HD im Rücklauf.
Bin echt ratlos. Hat einer von Euch noch einen Tip????
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
