Hallo!
Ich brauche Hilfe und Tipps!
Habe frisch gekauft ein TM 125cc Motor, Eingebaut und wollte testen, und habe gemerkt das Mein Kupplung schon Bein 1200 upm Loss geht... ich wollte das ein wenig Leerlauf hat in etwa 1200 upm, leider wen auf die bremse drucke dann geht er aus!
Kann man an Kupplung etwas machen? einstellen das erst Beim 2000 oder 2500 upm Loss geht???
Danke euch !
MFG Gustavo
Kuplung von TM 125
RE: Kuplung von TM 125
Gustavo....
da du dein Thema total falsch eingestellt hast, kann man nur ahnen, was du möchtest.
Wir haben das Forum 125er TAG und 125er KF und Getriebe KZ welcher auch 125er sind.
Ein TM 125 verstehe ich einen Schalter drunter.
Vermutlich hast du einen Kupplungsmotor, genaue Bezeichnung wäre hilfreich.
Wenn dem so ist, vermute ich einen Defekt. Keine intakte Kupplung packt so früh. Die gehen so bei 3000 zu.
Oder dein Drehzahlmesser ist falsch eingestellt.
Ohh Sorry!
Habs korrigiert ist jetzt auf der 125er KF
Sol oder kann ich das hier löschen?
Danke für die tip...
