Vergaserbedüsung
Verfasst: 02.07.2013, 20:32
von WolfKoeln
Hallo Gemeinde
Stelle mir gerade folgende Frage: Bedeutet ein grösserer Vergaser auch grössere Bedüsung?
Bedeutet in der Praxis, sind die Düsen eines 30ziger Vergasers genau so gross wie die eines
38ziger Vergasers?
Für mich denke ich ja,sollten grösser sein aber liege ich richtig?
Danke für Eure Hilfe
RE: Vergaserbedüsung
Verfasst: 02.07.2013, 22:15
Delorto ?
Stein Dinse hat eine ganz gute Seite, das guck mal bei den verschiedenen Modellen.
Also Mischrohre sind schon anders, stöber einfach mal rum, ansonsten haben die einen netten Telefonkontakt.
Ein Düse ist eine klaibrierte Größe und die sollte gleich sein, wenn die Gewinde und Ausmaße sich nicht ändern.
Vergaserbedüsung
Verfasst: 04.07.2013, 17:35
von Toni
Düsen sind die selben, aber kleiner Vergaser höhere Geschwindigkeit im Vergaser kleinere Düsen, da mehr Kraftstoff mitgerissen wird und umgedreht.
Kannst du dir bei der Bedüsung der Aprillia RS 125 anschauen.
Die gibt es mit den selben Motor mit 28 und 34 Vergaser.
