Externer Starter Problem
Verfasst: 29.06.2013, 22:06
ich hab kürzlich auf meinem Mach1 Chassi einen Vortex Va95 verbaut. Hat auch alles soweit super funktioniert
. Nur der externe Anlasser macht Probleme!
Ohne Wiederstand vom Motor dreht er super, doch sobald ich ihn auf dem Motor setze und ich die Zündkerze reinschraube, hat er überhaupt keine Power mehr und dreht nur noch ganz langsam. Dann fängt das Kabel auch an zu qualmen und der Schalter bleibt hängen.
Ich habe schon eine andere Batterie versucht welche voll geladen ist und fast neu ist. Bis jetzt habe ich ersetzt:
- Relais
- Kabelbaum
Hab ihn auch mal auseinander gebaut. Habe nichts auffälliges feststellen können.
Auf dem Bild fehlt eine Kohle, die musste ich rausnehmen um das Foto machen zu können
Was könnte das sein bzw. was könnte ich noch versuchen?
- Relais
- Kabelbaum
