Servus
Manche werden sich bestimmt jetzt die Frage stellen was soll das denn jetzt für eine Frage, ist doch klar er wird ..... eingebaut.
Mich interessiert aber trotzdem wo man den Wassersensor am besten einbaut, kurz nach dem Zylinderkopf oder in der Mitte oder in der nähe vom Kartkühler.
Weil ich habe es schon "kruz nach dem Zylinderkopf / mitte / nähe vom Kartkühler" gesehen. Also ich würde mal sagen kurz mach dem Zylinderkopf, aber vielleicht liege ich ja auch falsch mit meiner Meinung.
Danke aber trotzdem für euere Antworten / Meinungen
Wassersensor einbauen
Es gibt keine dummen fragen nur dumme antworten
Du willst doch bestimmt wissen wie warm es im Motor ist, oder.
Dann empfiehlt sich eigentlich die Messung im Motor, wie es beim Rotax gemacht wird.
Da die meisten Motore kein Messloch haben, dann so nah wie möglich am Motorausgang.
Wenn du zwei Temperaturen messen kannst, dann auch noch am Eingang. Somit erkennst Du zudem die Kühlleistung.
Grüße, Tom
Grüße, Tom
Das Messen im Kopf ist laut Reglement meist nicht erlaubt.Warum auch immer. Also unmittelbar nach dem Wasserausgang des Kopfes im Schlauch messen. Adapter gibt es an jeder Ecke.
DANKE @ Tom und Schröder
für eure Antworten.
Also kurz nach dem Motorausgang, werde ich so machen.
Danke nochmal
für eure Antworten.
Danke nochmal
