Bing-vergaser auf GX390 einstellen
Verfasst: 01.04.2013, 20:12
von DAR..81Racing
Habe mir ein Kart gekauft mit einem schon getunten Honda Motor ...der will zurzeit nicht so recht...
Vergaser sauber gemacht und jetzt geht die Drezahl nicht runter... Einstell Schraube schon so eingestellt wie beschrieben...Gazug locker usw...was kann es noch sein???
Vergasertyp ist ein Bing 84/32/144
RE: Bing-vergaser auf GX390 einstellen
Verfasst: 01.04.2013, 20:55
von Mleity78
Hast du den Drehzahlbegrenzer ein oder ausgebaut wenn er eingebaut ist muß du den hebel der darauf ist neu Justieren da wird das Problem liegen.
Verfasst: 01.04.2013, 21:10
von Tom
So wie sich das anhört, zieht der Falschluft am Vergaserflansch.
Laufen lassen und mit Bremsenreiniger einsprühen. Geht die Drehzahl hoch, kennst Du die undichte Stelle.
Schaue aber auch nochmal nach, ob der Schieber wirklich zu macht. Nicht dass da ein Grad drin ist, oder der Schieber falsch rum ...
Einfach mal durch den Luftfilteranschluss schauen.
Grüße, Tom
Verfasst: 02.04.2013, 18:54
von Riedracer
Tip für die Zukunft: Wenn du Leistung und Dosierbarkeit willst dann schraub dir nen Mikuni Vergaser drauf.
Einigermaßen sollte es natürlich auch mit dem Bing gehen.
Verfasst: 03.04.2013, 19:33
von DAR..81Racing
Servus...also Luft zieht er keine Falsch und die Drezahlregulierung ist draussen....die Drezahl will nicht runter ....zum .........
Ist jemand aus dem Raum Vogelsberg-Schotten und kennt sich damit aus...
Verfasst: 03.04.2013, 19:35
von DAR..81Racing
Servus will des Ding erstmal so fahren...bevor ich als Euros reinsteck....und dann doch umsteig uf Schalter... ;)
