Vergaser einstellen bei dem Wetter
Verfasst: 24.03.2013, 13:38
von Racer270192
ich fahre einen 100ccm TM K11B mit einem IBEA L2 3 Düsen Vergäser.
Mich würde mal interessieren wie man bei dem Wetter den Vergaser einstellen muss.
Ich habe ihn gestern auf dem Bock gestartet und da lief er mit Standgas
Vergasereinstellung war da bei beiden Schrauben ca. 1 3/4 bis 2 Umdrehungen
Würde mich über paar Antworten freuen
Verfasst: 24.03.2013, 19:06
von mach-1-kart
wie wär es dann mal dass du die Stellschraube vom Standgas was zurück drehst? Dann dürfte er auch im Stand kein Standgas haben
Verfasst: 24.03.2013, 19:12
von ex_250ccm
das er mit der Einstellung angesprungen ist, grenzt schon fast an ein Wunder.
Stell den Gaser auf 1,25 auf beide Düsen. Alles andere ist schon fast zu fett.
Eine Einstellung auf dem Bock taucht eh garnix. Da läuft der Motor ohne Last.
Also:
Grundeinstellung einstellen und rauf auf die Bahn. Dann erst die Feineinstellung.
Alles andere ist so aussagekräftig wie die Wahlversprechen unserer Politiker.
Grüße,
Sven
Verfasst: 24.03.2013, 19:16
von jester1701
Mein guter Tom, Standgas , erinner Dich mal... Mach maln Membrankasten auf, ich tipp eisern das ne Membran bei Dir gebrochen ist...
Verfasst: 27.03.2013, 08:35
von Racer270192
Hallo Jens.... Der Motor ist komplett überholt da kann ich mir nicht vorstellen das schön eine Membrane kaputt ist
Verfasst: 27.03.2013, 08:37
von Racer270192
Hallo ex_250ccm
Wenn ich ihn mit dieser Einstellung starten wollte wie du sie geschrieben hast ist er garnicht angesprungen erst bei der Einstellung wie ich sie im ersten Beitrag geschrieben habe ist er dann angesprungen....
Verfasst: 27.03.2013, 12:01
von psycho
:rolleyes: 2 Umdrehungen. Da fällt ja fast die Nadel raus. Hast du den Vergaser mal abgedrückt?
Was für einen Druck hält er den?
Verfasst: 01.04.2013, 13:34
von Racer270192
So der Fehler ist gefunden....
Es war eine Dichtung verkehrt rum eingebaut.....
So Leute aber jetz verratet mir doch mal wie ich meinen Vergaser auf dem Bock ungefähr einstellen muss das ich nächste Woche in Hagenwerder bissl Spaß habe weil der Wetterbericht sagt ja nicht gerade tolles Wetter
Würde mich über Tipps freuen
Verfasst: 01.04.2013, 15:47
von ex_250ccm
Original von ex_250ccm
Also:
Grüße,
Sven
sollte doch reichen, oder?
Kurz und knapp: Es geht nicht. Jeder, der dir was anderes erzählt ist ein Schwätzer, der wenig vom Kartsport versteht.
Willst du 100er fahren, lern Vergaser drehen.
Grüße,Sven
