Kupplung World Formula "klingelt"
Verfasst: 30.01.2013, 10:07
von sjoerns
Hallo zusammen, ich habe die Kupplung bei meinem World Formula gewechselt und nun "klingt" die Glocke der Kupplung. Nicht immer, aber wenn, dann ausschliesslich beim Gasgeben. Das hatte ich schonmal mit einer anderen Kupplung. Kennt jemande dieses Geräusch. Hört sich wie ein Schlag auf eine Kirchenglocke an. Ist das die Kette die an die Kupplungsglocke schlägt?
Danke
Stefan
RE: Kupplung World Formula "klingt"
Verfasst: 30.01.2013, 13:54
von kerki
Nein ist nicht die Kette sondern die Glocke selber. Wegen spiel der Kupplung(Glocke -Reibbelag) ist aber nicht schlimm. Wirst du fast bei jedem WF hören.
Gruss
Kerki
Verfasst: 30.01.2013, 16:18
von sjoerns
Vielen Dank. Somit also keine Panik - sondern einfach weiterfahren!
Verfasst: 30.01.2013, 17:39
von der mit dem kolben tanzt
Ja das ist beim WF ganz normal dass die Glocke um die Bahn klimpert ^^
Klingeln
Verfasst: 28.02.2013, 22:35
von is2late
Wenns um die Weihnachtszeit klingelt, ist es oft das Christkind... :tongue:
